Panne sur lave vaisselle Thomson tvd42
padi
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:07 (2015)    Sujet du message: Panne sur lave vaisselle Thomson tvd42 Répondre en citant
Lave vaisselle Thomson AAA TVD42
Voici mon problème, au départ (bouton M/A) les voyants s'allument correctement, je sélectionne mon cycle, puis j'appuie sur départ, mais rien se passe. L'appareil ne démarre pas
Quelqu'un peut-il m'aider?
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
padi
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 12:14 (2015)    Sujet du message: Panne sur lave vaisselle Thomson tvd42 Répondre en citant
Après démontage complet, nous nous sommes rendus compte que la fuite provenait de la porte, en bas au coin gauche. Il est difficile de remonter à la source. S'agit-il un problème de joint ? Voici quelques photos qui pourront illustrer notre problème et peut-être vous aiguiller une solution :
Face avant du lave-vaisselle (cache de porte enlevé)
Apparition de la fuite en bas à gauche
Démontage du joint du bas de porte qui semble en bon état
Porte avant sans le joint
Vue intérieure
Merci par avance pour vos réponses
padi
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 12:44 (2015)    Sujet du message: Panne sur lave vaisselle Thomson tvd42 Répondre en citant
Autres photos de la fuite plus localisée :
Le joint est-il si utile étant donné que l'eau s'écoule à son extrémité gauche ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:08 (2018)    Sujet du message: Panne sur lave vaisselle Thomson tvd42
