[Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP
lcaufrie
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 10:15 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
J'ai un plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP qui se coupe après 30 minutes et ne veut plus se rallumer.
Dans le menu Power Off History, il est indiqué POWER OFF BY POWER BD PROTECT
ce qui est confirmé car la mesure de Va est de plus de 150V au lieu des 55V indiqué.
J'ai donc voulu commandé la carte d'alimentation EAY62171101 chez mon fournisseur, mais ils m'indiquent que cette carte est remplacée par la EAY62171102.
Lorsque je mets cette carte le TV fonctionne mais la mesure de VS me donne 473V au lieu des 201V et pas moyen de la diminuer.
Pourriez-vous me dire si la carte EAY62171102 est réellement bien l'équivalente de la EAY62171101 et s'il y a des modifications à apporter à cette carte pour descendre la tension à 201V?
Merci d'avance
Laurent
Marque : LG
Model : 50PV350ZDBEUZLJP
Chassis : PD11K
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : PDP50R30111
Default constaté : Se met en st-by après 30 minutes et plus moyen de la rallumer
Les mesures effectuées :
VS: 473V au lieu des 201V/ VA:55V
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 10:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 13:35 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
tu prends bien tes tensions en VDC ? Es tu bien sur du fonctionnement de ton multimètre ? 473 V pour le VS c'est peu probable que ça tienne jusqu'à 30 minutes !!!
lcaufrie
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 14:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
Oui je mesure bien en DC. Les 473V c'est avec la nouvelle cartes d'alimentation et évidement dès que j'ai mesuré la tension et essayé de la diminuer, j'ai coupé le TV
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:14 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
donc pour résumer ton VS fait 473 V et ton VA 155V ?
lcaufrie
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 18:45 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
Donc avec la plaque d'origine:
J'ai VS 201V et VA 155V lorsqu'il est en panne (en temps normal, VA est à 55V.
Avec la nouvelle carte équivalente j'ai VA à 55V et VS à 473V
lencouet
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 20:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
si tu peux pas regler vs  c est que la nouvelle carte est hs meme si elle correspond pas on doit pouvoir regler vs
lcaufrie
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 06:57 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
Cela semble en effet plausible car ils m'ont repris la carte et après avoir contacté LG ils m'ont dit que la carte de EAY62171102 est bien la remplaçante de la carte EAY62171101. J'ai entre-temps trouvé sur ebay la EAY62171101
romulus123
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 22:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
Bonsoir lcaufrie,
As-tu testé ton multimètre ? En mesurant dans une prise de courant par exemple... Une pile faible peut causer des erreurs de mesures.
Il est très peu probable que l'alim puisse sortir une tension aussi élevée... (même la tension au primaire n'est pas aussi élevé ! ±325V DC).
De plus, les alim LG sont assez sensibles, elles se mettent rapidement en sécurité lorsque la tension de sortie est trop élevée.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
lcaufrie
MessagePosté le: Dim 5 Avr - 09:19 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP Répondre en citant
Oui je le mesure avec un multimètre et la pile est bonne. J'ai donc reçu l'autre carte par ebay et là plus de soucis. J'ai bien réussi à régler les tension d'alim à leur valeurs correctes (VA et VS).
Donc soit la carte reçue était défectueuse soit cette équivalente ne marche pas. En tout cas le TV fonctionne bien maintemant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:05 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma LG 50PV350ZDBEUZLJP
