Téléviseur WALTHAM problème main board 17MB82-2
Bob23
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 16:39 (2015)    Sujet du message: Téléviseur WALTHAM problème main board 17MB82-2 Répondre en citant
P { margin-bottom: 0.21cm; }
Je possèdes un téléviseur
Marque: WALTHAM
Modèle  WLFHD40D17B
Ce téléviseur s'arrête au bout de quelques instants; quelques heures au départ et maintenant au bout de quelques minutes.
En le laissant au repos un moment, il redémarre normalement.
J'ai localisé, au sèche cheveux, un endroit sur la platine "main board" 17MB82-2 qui produit l'arrêt. Il se situe autour des composants L27 et U46 (au milieu et à droite de la platine; self marquée 3R3).
Si, à l'inverse, je vaporise du froid, le téléviseur continue de fonctionner normalement.
J'ai essayé de refroidir passivement la zone mais ce n'est pas suffisant et cela ne résous pas le problème
Je vous remercie par avance de me donner quelques pistes de dépannage.
Bob
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 16:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:21 (2015)    Sujet du message: Téléviseur WALTHAM problème main board 17MB82-2 Répondre en citant
Bonsoir Bob
Normalement pas de problème avec l'embout fin de la bombe.
Bon, si c'est pas assez précis? Quand le TV est refroidi, pose la pointe de ton fer à souder sur les composants
à la place du sèche-cheveux. C'est plus précis pour reproduire la panne et détecter le composant fautif.
Bob23
MessagePosté le: Lun 16 Mar - 17:06 (2015)    Sujet du message: Téléviseur WALTHAM problème main board 17MB82-2 Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai déjà déterminé une zone précise avec l'embout de la bombe de froid.
Dans l'ordre d'idée proposé, je vais essayer avec la station à air chaud et l'embout de 3mm de diamètre,
de façon à déterminer le composant qui entre en action.
Cordiales salutations. Bob
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: Téléviseur WALTHAM problème main board 17MB82-2
