samsung lcd s'allume pas
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:13 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Rasas
J'ai bien regardé l'alim, la connexion pour l'inverter se fait par les prises du bord cadré rouge.
http://cjoint.com/?ECnrDyJPLMK
Tu as mesuré les deux transfos inverter, déjà voir si ils indiquent pareil.
Met une photo des couleurs noires que tu vois aux extrémités des tubes néons.
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:13 (2015)    Sujet du message: Publicité
rasas
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:31 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
ok pappyserge dès que je serai en atelier je mettrais des photo,merci pour le temps consacrée.
cordialement.
rasas
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:35 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
une question;peut on vérifier ces lampes avec une alimentation inverter pour les écrans moniteur,si oui comment?merci encore
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 18:03 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Rasas
Il y a un tuto, voir tout en bas de page.
http://www.teleservice-depannage.com/t5573-Techniques-de-depannage-pour-ecr…
rasas
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 18:29 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
http://cjoint.com/?ECnsN7WDq32
photo ccfl en question
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 18:51 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Rasas
Déjà pour ces deux là, c'est sur.
http://cjoint.com/?ECntddmo1wV
rasas
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 20:27 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
mr pappyserge,j'ai fait un  teste de chaque lampe  avec la même carte alimentation,alors chaque lampe testée sur les 4 port inverter. les 4 s'allume est s’éteint.reste a savoir meme si la lampe s'allume elle peut avoir un probleme?la je suis coincée Neutral .
rasas
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 01:14 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
bonsoir,normalement avec ces problème la (platine inverter ou même les lampes ccfl) je dois au moins avoir le son,n'es ce pas?
le truc qui m’étonne c'est que quand je branche le connecteur avec la carte main le 13v disparait donc les régulateur sur la carte main ne sont pas alimentées alors impossible d'avoir le son.
quelqu’un peut il m'expliquer théoriquement  comment ça se fait et qui gère la tension 13v.
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 08:23 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Bonjour Rasas
Tu as forcé l'alim avec les 2 résistances, la carte main débranchée. Tu as toutes les tensions et
les néons ne doivent pas s'éteindre. Il faut contrôler la ligne 24v, si ils sont stables sur l'alim??
Si oui, voir l'inveter ou les néons.
rasas
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:01 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Ok,une question les 24v sont il au primaire du transfo inverter?sinon d'ou pui je les trouver?
rasas
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 16:11 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Merci pappysege,ton soutien m'a beaucoup aider à progresser sur ce problem,merci encore
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 20:02 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir Rasas
Le 24v tu dois l'avoir sur le connecteur de l'alim.
rasas
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 00:48 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
bonsoir.sur le connecteur y a marquée que 5.1v et 13v et elle sont presente.
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:11 (2015)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas Répondre en citant
Bonsoir Rasas
Oui tu as raison le 24v est direct sur les sortie ou se positionne la carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17 (2018)    Sujet du message: samsung lcd s'allume pas
Page 2 sur 2
