samsung lcd s'allume pas
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA
Previous topic :: Next topic
Author Message
rasas
Offline
PostPosted: Thu 12 Mar - 20:37 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
bonsoir les amis,j'ai besoin de votre aide.alors j'ai devant moi un TV Samsung model la32b450c4 qui présente l'anomalie suivant:
voyant rouge OK (fix)
pas de démarrage (avec clavier ou télécommande)
les tension sur le connecteur 802 qui relie l'alimentation avec la carte main sont OK:
stby= 5.3v
13v OK (mais avec connecteur débranche de la carte main,si je le connecte, la tension 13v chute a 0v)
une petite remarque:quand je débranche le connecteur qui relie la carte main et l’alimentation l’écran s’éclaire pendant une seconde et s’éteint.
saviez vous sur quelle carte peut il arriver ce genre de problème sachant que j'ai changer tous les condo de sortie même les petit,et aussi mesurer les tension et la valeur ohmique sur les Zener D804,D803,D801.
merci d'avance les gars.
Back to top
PostPosted: Today at 20:52 (2019)    Post subject: samsung lcd s'allume pas
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 00:25 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
mais ou êtes vous jule150,cabx,Jamal Sad j’ai besoin de votre expérience les amis.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 11:59 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
Bonjour Rasas
C'est normal que l'écran s'éteint le connecteur Alim/carte main débranché.
Laisse le connecteur débranché et met une résistance 10k entre le 5.3v-STB et le Power-OnOff
Tu mets une deuxième résistance 10k entre le 5.3v-STB et Inverter-OnOFF
Ton alim doit fournir les tensions. Et tu dois avoir le rétroéclairage.
Back to top
Visit poster’s website
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 12:25 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
OK,je vais essayer ça,et je vous tiendrais au courant.
merci papiserg de ta repense.
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 12:53 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
bonjour mr pappyserge.les tension sont tous présent mais le rétro-éclairage non,il s'allume une seconde et s’arrête (avec connecteur débranché ).
peut être l’oscillateur qui gère les lampe ccfl ou bien les lampe même?
merci d’avance.
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 14:43 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
Rasas
Met une photo de l'alim, je ne vois pas les connecteurs inverter.
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:03 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
ok et merci encor
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:04 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
voila
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:06 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
desole j'essaye d'envoyer des photos mais sans succès Crying or Very sad
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:10 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
Rasas
Elle sont peut-être trop épaisses en Mo
si elles ne passent pas
Essaye avec C-joint
Accueil de Cjoint.com
Tu cliques parcourir
Un peu plus bas tu cliques "créer le lien c-joint"
Et tu fais un copier/coller de cette partie en rouge en balayant la ligne avec la souris
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:27 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
http://cjoint.com/?ECnpMhpZsJ9
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:34 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
Rasas
Je pense qu'il faut voir au niveau des néons, il faut que le connecteur soit branché. (enlève les résistances)
Tu as regardé la carte T-con derrière la tôle ?? Il doit y avoir un fusible dessus.
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 15:40 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
OK,je vais vérifier et te tiens au courant.
tu pense pas que l’étage inverter se met en sécurité,sachant que j'ai vérifier les composant smd qui entoure l'oscillateur qui gère les transfo?
Back to top
rasas
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 16:16 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
desole, j'ai pas les moyene pour tester les lamps.d'apres ma petite experience les lamps CCFL avec une présence de couleur noir au extrémité
 sans hors service n'est ce pas?
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 13 Mar - 17:13 (2015)    Post subject: samsung lcd s'allume pas Reply with quote
Rasas
J'ai bien regardé l'alim, la connexion pour l'inverter se fait par les prises du bord cadré rouge.
http://cjoint.com/?ECnrDyJPLMK
Tu as mesuré les deux transfos inverter, déjà voir si ils indiquent pareil.
Met une photo des couleurs noires que tu vois aux extrémités des tubes néons.
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
Jump to:
