37PFL7662D/12 écran rayures verticales
mas421
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 15:57 (2015)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales Répondre en citant
TV (de 2008) en panne depuis 1 mois après apparition écran noir total; après recherche sur le forum j'ai trouvé que le 1er transfo (en haut) de la platine inverter était en court circuit: j'ai remplacé toute la carte (trouvé sur e-bay, merci au vendeur)
après remontage, l'écran s'allume avec des rayures verticales mais je n'ai pas accès au menu ni au choix des sources!
en bricolant la TC, j'arrive à obtenir du son provenant de l'antenne ou d'un caméscope mais pas d'image!
que faire maintenant? dépanneur TV ou déchetterie? help me please!!!
merci à vous
roland
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 15:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 19:59 (2015)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales Répondre en citant
Bonsoir Mas
Avant la panne de la platine inverter, tout fonctionnait bien ??
Si oui? Ce n'est pas normal (en mettant une autre platine) qu'il y est des lignes à l'écran.
Soit mal branchée au niveau des connecteurs (nappes), ou bien la carte a un problème
mas421
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 20:32 (2015)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales Répondre en citant
Oui tout bien et beau!
Je vais essayer de remplacer le transfo claqué de la carte d'origine par un transfo de celle achetée
Je pense pas que ce soit les nappes...
A suivre
mas421
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 11:34 (2015)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales Répondre en citant
dernière nouvelle de mon TV: c'est la dalle qui est morte Neutral
donc direction poubelle Crying or Very sad
je garde la carte inverter et la TCON dispo pour rechanges...
merci pappyserge
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 12:52 (2015)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales Répondre en citant
Bonjour MAS
Garde toutes les cartes et met les en vente.
En bas du site il y a le forum "Ventes"
mas421
MessagePosté le: Mar 5 Mai - 13:36 (2015)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales Répondre en citant
Ok merci
je m'en occupe
mas421
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2018)    Sujet du message: 37PFL7662D/12 écran rayures verticales
