panasonic tx-l32dt30e
latzen
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 12:11 (2015)    Sujet du message: panasonic tx-l32dt30e Répondre en citant
Bonjour a tous,
ma télé reste allumée 1 minute et s'éteint  toute seule,  un clignotement rouge toute les 3 secondes, je n'ai pas vu de cycle particulier!
J'ai ouvert le capot et constaté que 2 vis de la carte TNPH 0933 n'étaient pas serrées.
Je les ai resserrées, elle reste allumée 30 minutes et s'éteint,  un clignotement rouge toute les 3 secondes.
Marque : PANASONIC
Modèle : TX-L32DT30E
dans l'attente d'une réponse, merci.
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 12:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:34 (2015)    Sujet du message: panasonic tx-l32dt30e Répondre en citant
donc vous avez un code 1 et le problème avec ce code( non défini) est l'origine multiple de la panne avec souvent la dalle en cause si vous avez changé la carte de gestion A sans succes§§
CDT DUVDU
latzen
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 19:19 (2015)    Sujet du message: panasonic tx-l32dt30e Répondre en citant
merci duvdu pour votre réaction rapide.
Les cartes sont d'origine, si je comprends bien la carte de gestion A est à changer en premier?
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 21:02 (2015)    Sujet du message: panasonic tx-l32dt30e Répondre en citant
...oui, c'est ce que je voulais dire.
Par contre, une fois la carte A remplacée vous risquez d'avoir le même défaut si le problème devait venir de la dalle!
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:40 (2018)    Sujet du message: panasonic tx-l32dt30e
