panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote....
Aller à la page: <  1, 2
papayou53
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 12:17 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
jonathan a écrit:
oui normale si tu le dessoude normalement il n'y aura plus les 1 ohm ...
a bon, donc il faut vraiment que je regarde si j'ai du 140V en collecteur du BU2520, dommage que en l'état on ne puisse faire le diag.
Comment faut il faire pour dépanner en alimentant ? car sur ce chassis, il faut déboiter le plastique pour que la platine circuit imprimé sorte du téléviseur, aprés pour voir dessous cette
platine, je la fait pivoter de 90° pour atteindre les soudures, mais pour faire cette manip je suis obligé débrancher des connecteurs.
La TV pèse plus de 50kg.
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 12:17 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 12:55 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
hahahaha la tu me fait rire LOL tu va etre bien obliger de trouver un moyen LOL
les connecteur que tu peut laisser debrancher sont la demagnetisation et le connecteur des hp cela tu peut les enlever sans risque et c'est ceux generalement qui sont trop court ... sinon pour le reste si des connecteur sont trop court il va falloir trouver un moyen ...... meme nous en tant que depanneur on est obliger pas le choix
papayou53
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 13:05 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
ok, dés que je rentre de mission, je vais faire ces mesures, sans ces cables branchés !
je voulais savoir comment les dépanneurs font ! donc ils mettent bien la carte mere à cheval, pour faire des mesures.
Merci beaucoup pour votre aide.
papayou53
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 16:31 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
me revoilà avec ma TV !
donc mesure du Vce du BU en fonctionnement, j'ai 13V.....
Des pistes, pour m'aider ?
papayou53
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 19:38 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
je viens de déssouder le BU, il est OK, donc la panne ne vient pas de lui....
par contre il y a un CC entre sa base et son emetteur sur le circuit imprimé....
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 19:49 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
SALUT,
C NORMAL........... PAR CONTRE IL TE FAUT AU MOINS 140V SUR LE COLLECTEUR
SI TU AS 13V TU DOIT AVOIR UN PB AU NIVEAU DE L ALIM PRINCIPALE!!!!!!!!!!!
A VERIFER!!!!!!!!
MessagePosté le: Ven 3 Avr - 22:05 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
he oui 13 V cela veut dire qu'il est bloquer en mode veille ... LOL
alors j'ai eu une panne sur ces model qui devient assez classique
L'appareil passe en protection car la base de temps ne démarre pas. Pas de +5.2v sur le driver ligne.
Vérifier et remplacer la diode D6407 de code 4822 130 11397. la diode de tete est une diode CMS LL4148 elle est en fuite tu la change d'office .... a verrifier dans le schema
quand meme je l'ai eu cette panne a plusieur reprise et il on mi l'info chez philips
papayou53
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 09:52 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
merci de cette piste, aprés vérification sur la diode en question :
5,6V sur son anode et 5,3V sur sa cathode.
en TV off elle est bien passante que d'un côté.
je passe au réparateur TV pour en trouver une neuve quand même.
et toujours 13V sur Vce du BU.
papayou53
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 12:52 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
me voilà de retour du dépanneur du coin.
la diode est en commande.
Sur un autre dépanneur de la ville, j'ai réussi à avoir une diode LL4148 mais son format est different de l'original.
un pti cylindre au lieu d'un pti pavé noir.
ça ressemble beaucoup a une diode de signal 1N4148, je peux pas remplacer la LL4148 par une 1N4148?
De retour, je la soude bien comme il faut dans le bon sens.
Miracle la TV démarre ! je décide donc de remettre en place la platine et branche l'antenne, je redémarre la TV, ben plus rien !
encore le clignotement de la LED rouge .........
Ma "mauvaise "diode peut avoir claquée ?
il va faloir que j'attende de recevoir la vrai diode mardi.....
MessagePosté le: Sam 4 Avr - 14:03 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
oui tu peut c'est exactement les meme LL4148 CMS et une 1n4148 c'est une normale c'est tout .. elle sont entierement comptatible
papayou53
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 10:37 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
Impec, la TV refonctionne, merci beaucoup de votre aide !
Par contre on dirait qu'il est plus long à émarrer qu'avant.....aprés le dégaus, la led verte tarde a arriver....mais bon il fonctionne !
MessagePosté le: Lun 13 Avr - 13:09 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
C'est cool mais alors c'etait quoi ?
papayou53
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 14:49 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
la diode LL4148 était HS.
MessagePosté le: Mar 14 Avr - 15:52 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
Ok merci pour le retour d'info c'est sympa
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44 (2018)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote....
Page 2 sur 2
