panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote....
papayou53
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 12:08 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce Forum. la panne de ma TV m'a conduit à m'y inscrire afin de résoudre mon problème.
La TV est de type cathodique, le chassis est un EM5.
symptome : pas de démarrage, pas de voyant.
un des fusible est HS, aprés un petit passage sur la conduction des diodes j'ai trouver 2 diodes HS.
ref 6147 et ref 6105 sur le circuit stand-by supply.
pensez vous que seul ces diodes sont HS ? des mosfet ou transistor peuvent ils être HS aussi ?
cette panne est connue ?
merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 12:08 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:26 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
oui effectivement et d'ailleur il existe 2 kit alimentation
1 kit d'alimentation standbye et un kit alimentation principal
en cas de destruction il faut remplacer le kit complet car 1 ou plusieur composant est suceptible d'avoir ete detruit
papayou53
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:40 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
Ok merci de cette réponse.
Donc il me reste à trouver un kit d'alimentation standby.
Par contre où peut on trouver ce genre de kit, en France ? N° 3122-785-90460 à priori
Ou bien acheter les pieces de ce kit.....
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:57 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
chez tou bon depanneur ... il suffit de trouver un depanneur au alentour de chez toi LOL
papayou53
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 16:06 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
je peux demander à mon dépanneur TV le kit de réparation? c'est bien cela ?
Car il n'y a pas de magasin d'electronique sur Laval......bref il me reste VPC, ou dépanneur.
papayou53
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 14:25 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
avec le kit commandé et son remplacement total (17 composants), la TV a re fonctionné !
Par contre aprés 1 semaine de fonctionnement, me revoilà avec une autre panne.....
La TV n'affiche rien, seul la led rouge clignote rapidement, aucune touche de la télécommande ne la sort de cet état ?
Pouvez vous m'aider ?
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 15:44 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
faudrait commencer par verrifier si ton 140 v est present si l bu n'est pas en court circuit
papayou53
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 12:40 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
merci, mais par contre comment etre sûr que je ne vais pas prendre de bourde par ma TV en testant sous tension?
sinon le BU, pour le test en CC, comment décharger ma TV, pour ne pas prendre aussi de bourde ?
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 15:52 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
SALUT,
TU PEUT VERIFIER TON BU LIGNE HORS TENSION (DESSOUDE DE PREFERENCE POUR DETECTER UNE EVANTUELLE FUITE)
POUR DECHARGER LE CHIMIQUE DE TETE 300V, IL TE FAUT TOUT SIMPLEMENT UNE RESISTANCE ENVIRON 100K
papayou53
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 18:50 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
Merci, mais en fait lorsque j'ai changé le kit standby de ma TV, au remontage des differents connecteurs, je me suis pris plusieurs bourdes....une de memoire lorsque j'ai remis le fusble du kit standby.
Pourtant la TV était bien débranchée depuis 3 ou 4 jours, donc faut il faire ue manip particulière pour maniper sur la platine de la TV ?
papayou53
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 08:36 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
en off sur le chassis, aux bornes de BU2520DX
Base emetteur : 1ohm
Base collecteur : 14kohm
Collecteur/emetteur : 20kohm
donc hs ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 08:51 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
c'est normal sur ce chassis que tu prenne des chataigne car c'est un montage a mono transfo quand tu touche la masse primaire et la masse secondaire par exemple la masse du gros radiateur au mileu et la masse du tuner ou du box numerique tu prend une chataigne c'est idem pour les chassis EM2 EM3 EM5 EM6 et L6 ...... il faut eviter de toucher la masse primaire et la masse secondaire en meme temps
pour ton bu il a l'air bon ......... il faut mesurer par rapport a la masse primaire si tu a de la tension au demarrage sur le collecteur du bu ligne ...
a titre indicatif ton alim n'a pas repeter ????
papayou53
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 09:26 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
je suppose que l'alim standby est ok, puisque le fusible n'est pas HS.
par contre il ya tellement de de GND sur le schéma que je suis un peu perdu.
je regarde le schéma autour du BU, et il y a 2 "branches" sur Base /Emetteur,
 une 220nF avec 10ohm et une autre liaison B/E direct une capa de 1,2nF
C'est normal de trouver 1 ohm sur la liaison base/emetteur ?
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 09:35 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
oui normale si tu le dessoude normalement il n'y aura plus les 1 ohm ...
papayou53
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 12:17 (2009)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote.... Répondre en citant
a bon, donc il faut vraiment que je regarde si j'ai du 140V en collecteur du BU2520, dommage que en l'état on ne puisse faire le diag.
Comment faut il faire pour dépanner en alimentant ? car sur ce chassis, il faut déboiter le plastique pour que la platine circuit imprimé sorte du téléviseur, aprés pour voir dessous cette
platine, je la fait pivoter de 90° pour atteindre les soudures, mais pour faire cette manip je suis obligé débrancher des connecteurs.
La TV pèse plus de 50kg.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:29 (2018)    Sujet du message: panne philips chassis EM5 32PW9308 led rouge clignote....
