[Résolu] LG 42PJ550
Aller à la page: 1, 2, 3  >
boufma
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 00:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir plasma de marque LG mais le problème c'est que je n'ai pas d'image, c'est con pour une télé  Laughing
Ayant épluché le web dont certains forums étrangers je me tourne vers vous, ( oui le cyrillique traduit par google réserve de bonnes surprises, hum, hum…)  Embarassed
Voici les infos de base:
Marque :  LG
Model :  42PJ550
Chassis :
Référence de la dalle : pdp42t10000
Default constaté : Du son mais pas d'image
Les mesures effectuées :
Tenté un reset avec la télécommande (parait que ça marche des fois )
Tous les fusibles sont bons.
Aucun condo bombé ou cramé ( visuellement en tous cas )
Test Ext Gen effectué sans succès.
La led de veille s'allume en stand by et ensuite disparait quand j'allume la télé.
Après avoir démonté le panneau arrière et ayant fait les peu de tests au metrix que je sais faire tout seul, j'ai ensuite rallumé la bête. Il apparait sur la petite carte du milieu une led verte qui clignote et on entend deux "clacs" à l'allumage puis un bruit s'apparentant à un " bzzzz " à intensité variable et qui provient de la carte de gauche. La carte 42T1-YSUS.
Je ne suis pas un pro de l'électrotechnique mais je suis perspicace et patient.
Que me conseillez vous ?
Merci à tous.
Nom de ZEUS !!!
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 00:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 13:02 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Vérifier la carte qui se trouve sur la gauche voir au niveau des puces si pas de trace de brulure, ensuite la carte à coté et vérifier les fusibles et voir si pas de trace de chauffe
boufma
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 13:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Merci,
La carte de gauche c'est celle des buffers ? Et celle à coté la Ysus c'st bien ça ?
Nom de ZEUS !!!
boufma
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 13:32 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Apparemment rien de brulé ni de trace de chauffe sur le dessus, faut 'il que je les démonte et que je regarde aussi dessous ?
Cdt,
Nom de ZEUS !!!
Cabx
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 20:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
commence par contrôler les tensions VA et VS en sortie d'alim
boufma
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 21:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
VA:60
VS:204
Cela correspond à un volt près a ce qui il y a écrit sur l'étiquette collée au chassis.
Sur la photo je montre sur la gauche la carte ou il y'a les buffers , 6 sur 8 sont archi bouillants  Shocked  ( les 6 premiers en partant du bas ) les deux du haut sont froids.
Ca peut aider ?
Merci à tous.
Nom de ZEUS !!!
boufma
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 18:00 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Crying or Very sad Personne pour m'aider ?
Nom de ZEUS !!!
Cabx
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 18:17 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
regarde les connecteurs et l'étiquette collée sur la dalle, tu dois avoir d'autres tensions à tester (5V, 15V, vy, vsc ve etc..)
en branchant une source en peritel tu as le son ou pas ?
boufma
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:22 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Sur l'étiquette je n'ai que VA ET VS et 5V
Du coup j'ai tout re-testé sur les points de contrôle de la carte.
VS: 204V
VS: 204V
NC: 0
GND: 0
VA: 60
VA: 60
GND: 0
M5V: 5V
M5V: 5V
J'ai bien du son en branchant une péritel.
Nom de ZEUS !!!
Cabx
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
tu dois avoir d'autres valeurs notées sur l'étiquette de dalle normalement.
Si tu as du son il faudra tourner du côté de la platine Y (contrôle de vsc et -vy entre autre)
boufma
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 23:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Sur Ysus
VSC : 225v
VY : 245v
Nom de ZEUS !!!
boufma
MessagePosté le: Mar 17 Mar - 13:24 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
je n'ai pas d'autres valeurs sur l'étiquette.
Nom de ZEUS !!!
boufma
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 10:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
Question
Nom de ZEUS !!!
Cabx
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 10:42 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
démonte ta platine Y et contrôle les transistors de sortie, il doit y en avoir en court circuit.
boufma
MessagePosté le: Mer 18 Mar - 13:03 (2015)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550 Répondre en citant
les transistors de sortie sont ceux collés à la pâte thermique sur les deux radiateurs noirs c'est bien ceux là ?
Nom de ZEUS !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG 42PJ550
Page 1 sur 3
