TV Bloquée
sviot
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 23:04 (2009)    Sujet du message: TV Bloquée Répondre en citant
Mon soucis est que je viens d'acheter un LCD Philips 32PFL5403H/10 que je l'ai mis en route et que je reste bloqué sur l'écran deselection des langues. Ni télécommande ni commandes sur TV fonctionnent ! J'ai vérifier les piles 10 fois, essayé différentes combinaison de touche... impossible de l'éteindre, de naviguer...etc j'ai télécharger la mise à jour du logiciel mais vu que je ne peux pas la mettre en veille je ne sais pas si ca fonctionne !
Quelle Galère, auriez vous une solution ?
Stéphane
06.63.93.21.31
s.viot@laposte.net
Merci de votre aide !!
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 23:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 08:00 (2009)    Sujet du message: TV Bloquée Répondre en citant
Bonjour.
Panne classique, le connecteur du module IR qui relais le clavier n'est pas branche.
Toute une serie on ete vendu comme ca.
Demonte le capot, le module se trouve en bas a gauche.
izumiho
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 21:34 (2009)    Sujet du message: TV Bloquée Répondre en citant
Bonjour. Comme j'ai le même problème, je viens juste me renseigner par rapport à la réponse. Mon modèle est le 42PFL7303H /10. J'ai démonté une petite partie vissée derrière par laquelle on a justement accès à certains câbles d'alimentation. Ils sont à priori tous bien branchés.
Donc avant de me lancer dans le démontage complet du capot arrière, j'aimerais être sûr que ces biens de l'arrière de la télé dont on parle car je n'ai pas trop envie de faire ça pour rien et surtout éviter une erreur.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 21:35 (2009)    Sujet du message: TV Bloquée Répondre en citant
oui c'est bien l'arriere du TV
un foi le capot demonter c'est la petite platine en bas a gauche
izumiho
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 22:51 (2009)    Sujet du message: TV Bloquée Répondre en citant
Merci. Je testerai ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: TV Bloquée
