panne de demarage sur tele LG
patg83
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 10:11 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
j(ai un tele LG modele RZ-37LZ55. Apres un arret le soir, plus moyen de le demarer. le voyant de veille et eclairer,
mais ni la telecommande , ni direct sur le tele ne fonctionne.
J'ai vue sur internet qu'il y avais une panne caracteristique de l'alim on trove meme un kit
LG RZ37LZ55 LCD Carte Alimentation 6709900002A 6870td30d...
que j'ai installer mais toujours pareil
donc je pense qu'il y a autre chose. Les capa ne son s pas gonfle.
Voila si quelqu'un a une idée ou meme un schema ca serez super
Merci a tous
Patrick
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 10:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 22:51 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
le schema de l alim si ça peut t aider
http://www.sendspace.com/file/fy9ozn
patg83
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 07:02 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
je te remerci pour le schema, je vais essayez de suivre.
Patrick
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 18:12 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjour Patg
C'est bien les composants que tu as remplacé ???
FUSE ==> T5A 250v
IC904 ==> STR-T2268
C920 ==> Capacitor 224k 50v
C921 ==> Capacitor 475k 16v
C924 ==> Capacitor 105k 16v
R290 ==> Resistor 331J
ZD911 ==> 1N5226B 3.3v Diode
patg83
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 11:27 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjours,
oui c'est bien ça, mais avec le schéma de l'alim,  quand je court-circuite le relais le télé ce mais bien en route.
le 5 V veille et bien présent
si je fais un cour-circuit entre la borne 5 V et le standby/ On tous fonctionne.
J'arrive même a l’arrêté et le mètre en route avec les touche du TV et la télécommande fonctionne, de même que tous les menue sons fonctionnel.
Mais si je supprime le cour-circuit sur la carte alimentation entre le 5V et standby
/ On qui sont cote a cote la il ne veut pas déramer ni avec les touche du TV ou de la télécommande. ????
J’avoue que je suis un peu perdu.
Merci pour toute info
Patrick
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:57 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjour Pat
Débranche le connecteur de l'alim qui va à la carte gestion.
Met une résistance de 1k entre le 5v.STB et le Power/on
Une seconde résistance de 1k entre 5v.STB et le BL/on
Met en marche, tu dois avoir toutes les tensions d'alim et le rétroéclairage.
patg83
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 16:10 (2015)    Sujet du message: ok voila les infos Répondre en citant
le connecteur et le  CN803
1   GND
2   GND
3   ----I
4   6V-I
5   --- I
6   O/F        J'ai relier le 6 avec le  7
7   5VST
8   GND
9   ACD
10  12V
11  12V
12  GND
13  GND
14  16V
15  16V   le fil et rouge
voila et la tout fonctionne si je supprime la soudure du  6 et  7 la LED et rouge et ne passe pas en vert
donc pas de démarrage
Merci de votre patience
Patrick
patg83
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 17:53 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjour Pat
ok
mais l'entre stanby vas sur un transistor a travers une résistance  de  1K   la base et a la masse une 4,7 K
pont diviseur
transistor qui commande le relais de mise en route de l'alimentation principale
du brochage du connecteur que j'ai mi plus haut  que représentent  BL/on
je fait ça demain matin
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 18:50 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Pat
Le connecteur CN803 n'est pas sur l'alim.
Tu m'as mis la liste de 1 à 15, mais moi je te demandais coté alim.
BL/on c'est black light on
Le connecteur qui va de l'alim a la gestion, il faut le débrancher et joindre sur l'alim le 6 et 7 comme tu as fais. Ensuite
joindre le 7 au Black light on. Cela te fais 3 PIN reliés.
patg83
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 07:47 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjours,
je pense qu'il y a plusieurs version de l'alim de cet appareil
Voila un lien ou il y a la phot de ma carte
Carte d'alimentation TV 6709900002Ateleviiseur  LG  LCD  Model : RZ-37LZ55
http://images0.hiboox.com/images/2307/enztvqzv.jpg
Le connecteur du haut a droite et le CN802 et celui en dessous cet le CN803
sur les connecteur je ne voie pas de  black light on . Je le voie sur le schéma que j'ai.
Je vais essayez de suivre ou il va
pour le 2e connecteur CN802
1   35V
2   GND
3   GND
4   12V
5   12V
6   --I
7   --I
8   --I  GND
9   --I
10 --I
11 --I
12 --I
13 --I 24 V
14 --I
15 --I   Fil Rouge
et le 3em et dernier connecteur et le 220 V
voila je n'ai pas d'autre chose
la je ne comprend pas !!!!!
merci de vos éclaircissement et de votre patience
petit info complémentaire
après vérification il ne reviens jamais de tension sur  la borne 6 on:standby
si je comprend bien le séquencement
le télé étant branche, on est en mode veille
l’appui sur la mise en route fait démarrer l'alimentation gros signaux
et mais le télé en marche
quand on repasse mode veille
le télé et coupe
et on repasse l'alimentation mode veille..
dans mon cas avec le cour circuit du 6 et 7 le télé fonctionne normalement
mais l'alimentation reste en fonction pleine puissance.
dans mon cas comme je le coupe du secteur ça ne doit pas être pénalisant, mais j’aimerai car même bien comprendre pourquoi la tension de commande de la puissance ne viens pas !!
Patrick
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 09:55 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjour Patg
Le schéma ne correspond pas, il faut que Lancouet nous dise dans quelle doc il l'a récupérer.
(sauf erreur de ma part)
patg83
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 10:09 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
il semble avoir une grosse ressemblance
car je retrouve les composants avec les références
mais au niveau des connecteurs il y a des différences
je vais voir si quelqu'un a des info complémentaire
merci car même pour tout
Patrick
criauto
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 19:00 (2015)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG Répondre en citant
Bonjour j ai  exactement la même panne
Je n ai pas encore acheté le kit de réparation
Pas de condo de gonfler
Si quelqu un a une idée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: panne de demarage sur tele LG
