KDL46EX501 clignote 7 fois
mickanome
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 18:58 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
Depuis quelques mois, mon téléviseur, acheté il y a 3 ans, rencontre ce problème.
Il fonctionne normalement et tout à coup il s'éteint et la LED clignote rouge 7 fois (==> erreur de température interne).
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'un jour elle peut fonctionner pendant 3h de suite, et le lendemain se mettre en veille au bout de 30s.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 18:58 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 08:26 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
Bonjour Mickanome
Quand le TV s'éteint et clignote 7 fois, tu l'éteint et tu le rallumes, voir si il se ré-éteint aussitôt
avec les 7 LED.
Si oui? Quand il clignote, tu l'éteint et passe la bombe de froid sur les composants de la carte gestion.
Tu rallumes et vois si il refait les 7 LED ou si il tient en marche, et ceci jusqu'à trouver le coupable.
Principalement ou sont les croix rouges
mickanome
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 18:35 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Bizarrement, la carte de gestion de mon téléviseur n'est pas la même que sur ton image. Pourtant quand je cherche sur internet une carte de gestion pour mon modèle de TV je trouve bien la tienne.
La référence de la mienne est 1-881-636-22. J'en ai trouvé une sur ebay (vendeur anglais) et l'annonce indiquait une compatibilité pour le modèle KDL-40EX403 (LIEN)
Je l'ai commandée et installée mais la télé ne démarre plus.
Sur un autre forum on m'a dit que ça viendrait peut-être du capteur de température et que je devrais retourner la carte que j'ai commandée car même une mise à jour du firmware ne changerait rien.
En bref, je ne sais même pas quelle référence chercher si je veux remplacer ma carte de gestion !
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 19:10 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
Bonjour Mickanome
D'après la référence que tu indiques, ça serait celle-ci
Ou bien met une photo de ta carte!
mickanome
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 19:18 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
Oui c'est bien celle-ci.
Quand je mets celle que j'ai commandés en Angleterre, le voyant pic off clignote orange et un autre (power je crois) clignote vert.
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 19:27 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
RE
Mais quand même, je comprend pas pourquoi tu as commandé la carte sans définir la panne exacte. Ou
alors tu as trouvé que cette carte est en panne, sans en parler??
Tu devais contrôler à la bombe de froid quand elle s'éteint.
Et sur la carte d'origine, on peut aussi tenter la mise a jour du micrologiciel.
Tout est expliqué sur ce lien, et le téléchargement en bas de page.
https://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?upd_id=6829&mdl=KDL46EX5…
mickanome
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 19:59 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
C'est juste que j'avais trouvé la même référence pour 50€, garantie 30 jours, avec un retour possible dans les 14 jours.
Donc je prenais pas trop de risque.
J'avoue que c'était un peu la solution de facilité pour un non expert comme moi sans matos adéquat...
Sinon, j'avais déjà testé une mise à jour sur la carte d'origine. Je vais essayer celle-ci.
mickanome
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 20:39 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
La version du micrologiciel de ma carte d'origine est PKG4.118EUL-0108 et je pense qu'elle est ultérieure à celle présente dans ton lien.
J'ai essayé d'installer cette dernière mais il ne se passe au rien quand j'allume la tv avec ma clé USB.
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 22:25 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
RE
Je suis sur que la carte que tu as reçu est en panne. Je ne vois rien d'autre.
djann
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 07:38 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
bj je vien de me connecter ,je sai pas si ta pu réparer mais d'aprés les symptômes que tu dis se serait ta platine ir qui est defectueuse deconnect la tout en laissant le clavier et refait un essai avec ta carte mére d'origine.
TIMMAO
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 17:42 (2015)    Sujet du message: KDL 46 EX 501 Répondre en citant
j'ai presque le meme tv un KDL 46 EX 500 et j'ai eu le meme probleme
voila ce que j'ai fait
j'ai demonter la platine HLR c'est la petite carte intra rouge que j'ai laissé brancher pour le moment à porté de main
alors voici la manip à faire
1 debrancher le tv
2 remettre l'alim et attendre que le relay colle sur la carte d'alim et là de suite débranché le connecteur sur la platine HLR le faire tres vite
normalement le tv se met en route
de là éteindre le tv avec le bouton marche arret sur le coté du tv
et faire des test de mise en route et là vous pouvez rebrancher la platine HLR
je pense que la carte CPU se met en securité
et ne pas oublier de mettre à jour sur le site SONY
J'éspere que j'étais clair Very Happy
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 10:36 (2015)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
Salut
pour ton téléviseur  KDL46EX501
la référence de ta carte de gestion est:
A1760331A  et rien d'autres.
http://fr.eetgroup.com/i/A1760331A-Sony-BAL-Board-Complete
http://www.amazon.fr/Sparepart-Sony-Board-Complete-A1760331A/dp/B004LXY7U6
http://www.agpfrance.fr/17382-sony-a1760331a-bal-board-complete.html
http://www.pop-informatique.com/Prix/Sony-BAL-Board-Complete-226164.html
maintenant à toi de voir
kabb62
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 26 Mar - 22:15 (2016)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois Répondre en citant
merci a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:24 (2018)    Sujet du message: KDL46EX501 clignote 7 fois
