PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU
DIRAND
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 16:50 (2015)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU Répondre en citant
Mon LV ne chauffe plus et indique en fin de cycle E09.
J'ai essayé de l'ouvrir mais je ne sais pas comment enlever le flasque latéral.
Pouvez vous m'aider? Plan, photo, description
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 16:50 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 21:58 (2015)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU Répondre en citant
Bonsoir Dirand
Je ne sais pas si la vue éclatée te convient
http://cjoint.com/?EChwjfoF8EQ
DIRAND
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 10:35 (2015)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU Répondre en citant
Merci pour ce plan. Aurais tu la nomenclature qui va avec afin d'identifier les fonctions de chaque élément?
car si j'ai bien compris, la perte du chauffage peut avoir 3 origines:
1-défaillance de la sonde de température
2-Résistance(s) de chauffage grillée(s)
3-carte de commande puissance défaillante (y a t'il des fusibles?)
Sais tu comment identifier l'élément défaillant?
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 17:02 (2015)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU Répondre en citant
Bonjour Dirand
Voici ce qui va t'aider
http://forum.adepem.com/pieces-lave-vaisselle/pb-de-chauffe-code-e09-sur-la…
DIRAND
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 08:11 (2015)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU Répondre en citant
Merci Pappyserge,
Ces informations sont vraiment pertinentes et devraient me permettre de dépanner mon LV.
Je te tiens au courant quand j'ai fini.
Philippe DIRAND
stefou85
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 19:53 (2015)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU Répondre en citant
sur ce lave vaisselle, j'ai eu beaucoup de soudures sèches au niveau du relais d'alimentation de la résistance. Ce relais est situé dans le module de puissance 0570 de la vue éclatée.
Bonne recherche.
Technicien blanc par excellence dans mes reves. Dans la réalité le monde se durci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54 (2018)    Sujet du message: PANNE CHAUFFAGE LV BOSCH SMI63M42EU
