tv sharp ne demarre pas
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SHARP
francis
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 14:39 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
bonjour a tous.cette tv sharp modele 70ds-01fp avait le fusible alim hs ainsi que le trasistor alim hs(q701).ai changé le fusible et le transistor q701,le tv nas pas de tht,la led en facade est orange.j ai fait le test de la lampe elle ne s allume pas.je recherche le shema.merci a tous de votre aides.francis
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 14:39 (2009)    Sujet du message: Publicité
Kolle
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 22:53 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
Châssis CA10. Aucune tensions secondaires ?
francis
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 10:09 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
bonjour et merci de ta reponse.il n ya aucune tensions secondaires.j ai oublié de precise que j avais changer le bu ligne(buh515).a+
Kolle
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 21:17 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
Prends quelles tensions au primaire , par ex: as -tu 5v  pin 1 de IC702 ?
Kolle
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 21:18 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
CHEYENNE
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 09:44 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
Il existe un kit pour cette alimentation qui contient:
C713 68 NF
D 712 BZX79C15V
D 713 1N4148
Q 701 2SK2605
Q 702 BC338/40
Q 703 BC338/40
R 716 0,47R 1W
R719 CMS 220
ET AU SECONDAIRE
C 721 470MF 25V
C 723 470MF 10V
Q 706 ET Q 707 BC338/40
francis
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 10:01 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
re bonjour.escuse moi cheyenne ton post est arrive lors que j envoyé le mien.donc je vais chaner les composant que tu as cités..francis
francis
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 14:33 (2009)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas Répondre en citant
bonjour.je reviens pour donner des nouvelles.le tv fonctionne depuis midi.la panne etait le changement de valeur de R716 qui faisait 221kohms au lieu de 0,47 ohm.merci atous de vos conseils.francis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: tv sharp ne demarre pas
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SHARP Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
