tv lcd beko av son mais plus image
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO
verwil
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 16:29 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Oui,c'est tout à fait ça.
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 16:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
perrine
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 17:09 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Verwil,
En position test diode, le multi bip est me donne comme valeur 002.  Cdt.
perrine
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 17:26 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Oups, je crois que je suis trompée !!! il y a bien 3 pattes sur chaque diode, c'est ça ?
Comment je positionne le multi svp ?
perrine
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 17:41 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Coté soudure, sur la diode de gauche, en mettant le stylet (je sais pas trop comment on l'appelle !) rouge sur la patte du haut et le noir sur la 2ème, j'obtient 302. En mettant le noir sur la 3ème patte et le rouge toujours sur la 1ere, il bip et indique 002.
Sur la diode de droite même manip et j'obtient 267 et 002.
C'est comme cela qu'il faut faire ?
verwil
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 18:25 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
La diode D2010 est une double diode.
La broche centrale est commune, elle correspond aux cathodes,les deux autres étant les anodes.
Le composant étant dessoudé, pointe rouge du testeur sur la broche centrale,pointe noire sur l'une puis l'autre broche,
le testeur doit indiquer : I.
Ensuite,pointe noire sur la broche centrale, pointe rouge sur l'une puis sur l'autre broche,le testeur doit indiquer environ de 0,3 à 0,6.
verwil
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 18:47 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Pour vous aider,
Sur ce site,sur la colonne de gauche "NAVIGATION",à la rubrique "forum",puis à la rubrique"Principe et fonctionnement et synoptiques",
vous avez l'explication "test des composants de bases",
avec le teste des diodes.
perrine
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 11:50 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonjour Verwil,
Merci pour ce détail qui va beaucoup m'aider, je pense.
J'ai enfin pu récuperer le fer à souder, dois-je déssouder la diode pour le test ?
Il s'agit bien de ce composant là ?
Les diodes se trouvent bien sur le côté de cette pièce qui ressemble à un pont ? Tenu par les visses ?
verwil
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 12:31 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonjour Perrine,
Pour une mesure plus précise,il faut la dessouder,
le repère sur le circuit imprimé est D2010,composant à trois pattes.
perrine
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 10:13 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Merci, donc oui c'est bien le composant que je pensais.
Je dois prendre la mesure sur les deux pattes aux extrémités ?
verwil
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 10:23 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Comme j'avais expliqué plus haut,entre la broche centrale,puis avec l'une, puis l'autre, des 2 autres broches.
perrine
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 15:38 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Me revoilà, gros problème de pc !!!
Donc pour le test de la double diode, en mettant la point noire sur la patte centrale, j'obtient 314 sur les deux extrémités. En revanche, en mettant la pointe rouge sur la centrale, je n'obtient rien du tout ni sur l'une, ni sur l'autre
perrine
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 11:28 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Pensez-vous que je dois tenter d'acheter une diode ? le problème pourrait-il venir simplement de cette petite pièce ?
verwil
MessagePosté le: Dim 10 Mai - 12:36 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
La double diode semble bonne,du moins en statique.
Le problème est ailleurs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:16 (2019)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 5 sur 5
