tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:07 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonsoir à vous deux
Comme dit Verwil il doit y avoir 1.9v sur le Fus de l'inverter.
Mais il n'est pas dit que l'alimentation est en panne.
Si il y a une panne sur la ligne 24v (inverter/Néons ou autres) l'alim se met en
sécurité et ne fournie pas les 24v.
Par contre ils doivent être présent une ou deux seconde à la mise en marche "Power" du TV
Il serait bien de savoir si sur cette alim on peut forcer le démarrage continu du 24v en
connectant des résistances.
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:07 (2015)    Sujet du message: Publicité
perrine
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 16:12 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Un petit problème avec ma prise téléphonique m'a empêché de me connecter plusieurs jours à internet, mais enfin, le problème est résolu !
Donc, j'ai bien fait ce que vous m'avez demandé en regardant si durant quelques secondes, il y avait 24v à l'allumage de la tv, et la réponse est non, malheureusement !!!
Que dois-je faire maintenant ?
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 17:20 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Refaite cette mesure,télé en veille,vous devriez trouver environ 2 volts.
Vérifiez sur l'alimentation,les composants et soudures du circuit 24v.
perrine
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 18:04 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Verwil,
Tv en veille, le multimètre ne se fixe pas sur la mesure, il varie tout le temps mais ne monte pas en dessus de 0.4
perrine
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 19:17 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Une photo des soudures du bloc alim, je sais pas si ça peut aider
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:03 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Les composants du "24 v"se trouve à côté du transfo U2001,de la double diode D2010 etc...
perrine
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:13 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
J'imagine que je vous pose des questions stupides mais pouvez-vous me dire comment positionner le multi sur le composant pour le tester ?
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:18 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Sur la position "test diode",pour la double diode,
ohmmètre ou buzzer pour la continuité du circuit imprimé,du transfo,de la self.
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 21:22 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
TV déconnectée du secteur,bien sûr.
perrine
MessagePosté le: Lun 23 Mar - 22:59 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Ca marche merci, ça je commence à bien le comprendre, mais pour faire la mesure, ou je positionne mon multimetre, coté soudure de la platine ?
verwil
MessagePosté le: Mar 24 Mar - 11:05 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Oui,au plus pratique,dessouder le composant si nécessaire.
perrine
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 19:26 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Verwil, bonjour,
J'avais une petite question à vous poser, lorsque je mets le multimètre en buzzer, et que je teste les condo du 24v, il ne bip pas et l'écran affiche une valeur qui va jusqu'à 1000 et repars à zéro, ainsi de suite sans s'arrêter !!!
Alors que lorsque je teste la double diode, le multi bip et affiche une valeur fixe de 001. Pareil pour la self (il s'agit bien de la bobine ?), il bip et affiche 001. Idem pour le transfo qui indique lui 002 avec le bip bien sûr.
Cela veut-il dire que les condos soient morts ? car lorsque je teste les autres en mettant le multi en buzzer, il bip et l'écran affiche une valeur fixe, par exemple le condo C2013 indique 563.
verwil
MessagePosté le: Mer 25 Mar - 19:58 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonsoir Perrine,
Pour les condos ça semble bon,c'est la charge du condensateur qui fait redescendre la valeur vers zéro.
Pour le transfo et la bobine ,c'est bon également.
Par contre pour la double diode ,il faudrait la dessouder et la revérifier avec le test diode.
perrine
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 15:26 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Si je vous envoi une photo de mon multimètre, pourriez-vous m'indiquer ou se trouve le test diode, il me semble bien le savoir, mais je préfère en être sûr !!!
Encore merci.
PS : Je dois récupérer le fer à souder demain normalement, je pense que cela sera plus simple pour moi.
perrine
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 15:44 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Le multi est-il bien positionné sur le test diode ?
verwil
MessagePosté le: Jeu 26 Mar - 16:29 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Oui,c'est tout à fait ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
