tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO
perrine
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:31 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Oui oui, j'ai pris la tension de ce fusible, le résultat a donné 0,1/0,2
J'ai aussi pris la mesure de celui de la plaque T-con, il donne aussi la même valeur, 0,1/0,2
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:31 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 19:43 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Pouvez vous faire un relevé des tensions sur les connecteurs de l'alimentation,
multimètre sur calibre 200v continu.
perrine
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 14:51 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Pouvez-vous me rappeler ou faire les relevés de tension, ou sont les connecteurs, svp...
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:15 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonsoir Perrine
Je n'arrive pas à répondre en MP
Prendre les tensions sur les connecteurs d'alimentation.
Les connecteurs sont cadrés rouge
perrine
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 20:04 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
et je fais comment pour prendre les mesures ?
Tv allumée ?
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 20:56 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Perrine
Oui le TV allumée.
La pointe d'un connecteur du muti coté fil du connecteur et l'autre à la masse.
Il doit y avoir les même tensions que celles qui sont notées sur la carte à coté des connecteurs
perrine
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 21:54 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Celui de gauche donne 4,2 celui de droite 4,5. si je ne suis pas trompée, (la carte, c'est bien le support sur lequel sont les connecteurs ?) il y est inscrit, 12v à gauche et 24v a droite
perrine
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 22:06 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
rectification, celui de gauche donne 19,9 et celui de droite donne 5
verwil
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 10:46 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Il faudrait reprendre la mesure sur le connecteur S2002 (à droite)
car il devrait y avoir 24v continu sur les 4 fils rouges "côte à côte" qui vont vers l'inverter.
perrine
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 17:42 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Verwill,
Je viense de reprendre la mesure du connecteur de droite et il donne 1,9, je trouve meme plus 5 !!! celui de gauche donne bien 12,5.
Je travaille en horaire decalé alors, j'avoue, c'est pas simple pour avancer plus vite !!! Je serais présente demain et lundi.
perrine
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 18:22 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
J'ai oublier de préciser que cette tv a déjà été en garantie, malheureusement je ne me rappelle plus trop de l'origine de la panne, ils n'avaient pas été très clair non plus !!! Mais il me semble qu'ils ont changer les transfo.
verwil
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 19:03 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Re.
S'il n'y a que 1,9V,il y a un problème sur l'alimentation,
êtes vous sûr du multimètre,car lors d'un précédent message vous indiquiez 19,9v ?
perrine
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 14:43 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
J'ai changer la pile car moi aussi, il me faisait douter du coup !!!
Le connecteur de gauche m'indique toujours 12,5 et celui de droite toujours 1,9, malheureusement  Sad
perrine
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 15:09 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Il est possible que ce soit moi qui l'ai grille avec une mauvaise manip ?
Un problème sur l'alimentation peut expliquer le fait qu'elle n'ai plus d'image ?
verwil
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 19:34 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Donc,vous devez retrouver cette tension de 1,9v sur le fusible F1 de la platine inverter ?
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 20:07 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonsoir à vous deux
Comme dit Verwil il doit y avoir 1.9v sur le Fus de l'inverter.
Mais il n'est pas dit que l'alimentation est en panne.
Si il y a une panne sur la ligne 24v (inverter/Néons ou autres) l'alim se met en
sécurité et ne fournie pas les 24v.
Par contre ils doivent être présent une ou deux seconde à la mise en marche "Power" du TV
Il serait bien de savoir si sur cette alim on peut forcer le démarrage continu du 24v en
connectant des résistances.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:56 (2018)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 5
