tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 13:02 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Bonjour Perrine
Voici la référence de la carte: 6870C-0142B
Normalement le fusible est bon, mais le contrôler quand même.
Dans le carré jaune
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 13:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 13:04 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Je pense que si vous apercevez l'image en éclairant l'écran en biais,
qu'il s'agit plutôt d'une panne de rétroéclairage.
Pourriez vous rajouter des photos de l'alimentation et de l'inverter.
perrine
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 13:20 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Boujour Verwill,
Je vous envoi les photos de l'alimentation et de l'inverter (en espérant ne pas me tromper !!!)
perrine
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 14:06 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
J'espère vous avoir envoyé les bonnes photos  Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 14:39 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Commencer par contrôler la t-con.
J'ai eu un Beko le rétro était tout déformé, on a du mal à le voir.
Après on en viendra au rétroéclairage sur la carte inverter, idem le fusible pour commencer.
Après on verra pour les transfo.
verwil
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 20:07 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Donc sur la platine inverter (photo n°2) comme la suggérer Pappyserge,
vérifiez le bon état du fusible F1 à côté du connecteur CN1
et vérifiez,sur ce même fusible, la valeur de la tension qui est présente, TV en marche.
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 07:24 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Et pour compléter la réponse de Verwil
Si le fusible est bon avec sa tension, voir les soudures des 2 transfos.
Si rien de spécial, cette carte vaut moins de 30€ chez Aliexpress
perrine
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:22 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions, je vais de suite essayer de voir ce que vous venez de me dire.
perrine
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:58 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Vraiment désolée de vous demander une telle chose .... je me sent vraiment nulle .... mais mon mari est en déplacement et je ne sais pas me servir du testeur, pouvez-vous m'indiquer comment régler le testeur pour le test du fusible ?  Embarassed
verwil
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 16:56 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Pour le fusible,multimètre sur position buzzer ou bipeur ou ohmmètre sur calibre 200 , mesure TV à l'arrêt.
Pour la tension,       "         "       "      voltmètre calibre 200 volts,pointe de touche noire à la masse,pointe de touche rouge sur le fusible (TV en marche).
<cdt.
perrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 19:38 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Alors, en espérant que mes mesures soient bonnes, le multimètre dont je me sert oscille beaucoup quand je mesure !!!
Donc, pour le fusible de la platine inverter, la mesure donne environ 2,6. Pour la platine T-con, le fusilble donne environ, 0.6.
Pour la tension je m'y met de suite, c'est vraiment pas facile, on ne s'improvise pas electricienne  Very Happy
perrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 19:49 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Alors pour la tension, fusible inverter, la mesure donne 10,9. Pour la T-Con, la mesure donne 9,1.
J'espère que ça va aider !!!
Cdt,
verwil
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 20:06 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
0,6 ohms pour le fusible ça semble bon,
par contre pour la tension essayez de la mesurer ,voltmètre sur  le calibre 200 volts continu,
pointe de touche noire à la masse du châssis métallique pointe de touche rouge sur le fusible,TV en marche.
perrine
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 21:02 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
En le faisant comme vous venez de me dire, je trouve, pour chaque fusible, la même chose, 0,1/0,2.
verwil
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 21:19 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Je ne sait pas si on parle du même fusible,
sur la platine inverter (2°photo) je ne vois qu'un seul fusible F1,en céramique de couleur blanche,
à côté du connecteur CN1, c'est sur celui là qu'il devrait y avoir une tension continue.
perrine
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 14:31 (2015)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image Répondre en citant
Oui oui, j'ai pris la tension de ce fusible, le résultat a donné 0,1/0,2
J'ai aussi pris la mesure de celui de la plaque T-con, il donne aussi la même valeur, 0,1/0,2
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:26 (2018)    Sujet du message: tv lcd beko av son mais plus image
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 5
