plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert
pierrick35
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 16:34 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
bonjour ,
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]sur mon téléviseur Philips je n'ai plus de son et plus d'image  mais le voyant contact rouge et vert fonctionne bien.[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]je regarde les sites différents et on trouve de tout [/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]les condensateurs : j'ai regardé tout me semble bien [/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]on dit faire chauffer les cartes pour déceler la panne avec un sèche cheveux: je l'ai fait mais je n'ai rien vue[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]on dit de téléphoner à philips je l'ai fait après plusieurs  jours j'ai eu une personne elle a ouvert un dossier mais cela fait 8 jours mais rien.[/font]
[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]bref je suis dans le KA kA [/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]si vous avez une idée je suis preneur  a part la blague de changer de téléviseur [/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]merci [/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]j'ai fait des photos des trois cartes[/font]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]impossible de mettre les photos je réduit je réduit et rien ne passe désolé[/font]
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 16:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 19:57 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
Merci d'indiquer la référence de l'appareil.
pierrick35
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 12:37 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
la ref c'est un 42PF5421
dommage j'ai beau réduire les photos rien ne passe
verwil
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 13:12 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
Il semblerait que ce soit plutôt un LCD qu'un plasma.
Est-ce que vous avez validé les tensions sur l'alimentation ?
Une doc.technique est disponible sur : www.elektrotanya.com que vous pouvez télécharger
pour vous aider.
pierrick35
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 14:58 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
non à vrai dire je n'y connait rien pour contrôler la tension il faut acheter quoi?
la doc technique hum je n'ai rien trouvé quand je clique sur votre repaire je ne vois rien pour moi
oui le téléviseur est un LCD je viens juste de le voir sur le bon d'achat désolé
verwil
MessagePosté le: Sam 7 Mar - 21:18 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
Il faut,au minimum un multimètre et quelques connaissances en électronique.
Pour la doc, une fois sur "elektrotanya",dans les cases de renseignements,indiquez dans la case"search":42PF5421,ensuite sélectionnez:TV,dans la case suivante,
ensuite:SM et cliquez sur OK.
Sur la ligne en dessous ,cliquez sur la flèche bleue,à gauche.
En dessous, va apparaître une prévisualisation du document,et encore en dessous,un texte,dans lequel va apparaître ,après plusieurs secondes,"GET MANUEL",
cliquez dessus et la doc.va se télécharger.
pierrick35
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 05:30 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
ok pour la doc ce n'est que la carte audio quand au multimètre je vais en acheté un ,un de mes fils est est spécialiste en électronique auto je vais lui téléphoner mais avant je vais essayé seul
pas intelligent mais j'ai un peut de neurones qui fonctionnent Smile
bon dimanche et encore merci
verwil
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 11:33 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
Il a  des documents plus complets en indiquant le type du châssis(normalement LC4.31EAA),
à vérifier sur le dos du TV.
Bon dimanche également.
pierrick35
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 11:39 (2015)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert Répondre en citant
en vérité je n'avais pas tout ouvert il y a 36 pages très complexe car il nous montres tous des résistance etc...
le mieux serait que je contrôle l'entrée et sortie d'une carte à commencer par celle de l'alimentation savoir combien au départ et combien a la sortie (tension) et de là je pourrai déterminer la carte défaillante et après contrôler pièce par pièces
déjà les fusible sont bon donc pas de court circuits la carte son me semble bonne car sous tension on entend le clic des haut parleurs mais pas de son
bref cela me semble bien difficile mais peut être avec l'aide de deux ou trois spécialistes je vais y arriver
bon dimanche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46 (2018)    Sujet du message: plus d'mage, plus de son, voyant rouge qui passe au vert
