LG 47LW4500 Probleme affichage
aqsz
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 07:29 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Je viens à vous dans l'espoir de résoudre mon problème.
J'ai une LG 47LW4500.
Symptome : au démarrage, affichage du logo LG ( avec le timer --/--) 2secondes et puis plus rien.
   Après test du flashlight dans le noir, j'arrive à voir les menus et naviguer, et des fois en validant un paramètres d'image par exemple, j'ai de  nouveau l'image avec la confirmation d'enregistrement de ma modification pendans 2secondes.
Que faire, est ce l'inverter qui est mort même si le backlight fonctionne pour le logo et des fois comme cité ci dessus ?
Voici les photos du dos de la tv :
http://img.xooimage.com/files110/a/1/8/p3021821-4a3188f.jpg
http://img.xooimage.com/files110/2/3/5/p3021823-4a3189f.jpg
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/9/b/a/p3021832-4a318a8.jpg.h…
http://img.xooimage.com/files110/9/b/a/p3021832-4a318a8.jpg
http://www.teleservice-depannage.com/image/110/c/5/5/p3021836-4a318bd.jpg.h…
http://img.xooimage.com/files110/c/5/5/p3021836-4a318bd.jpg
Merci !
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 07:29 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 07:56 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Bonjour Aqsz
Donc tu vois l'image des chaines dans le noir, mais faiblement?
Est-ce qu'il y a le son?
aqsz
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 12:33 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Bonjour Serge,
Je vais mettre une source ce soir et voir si j'ai de l'image et le son.
Dans le noir avec une lampe de poche, je peux distinguer les menus, naviguer et changer les inputs.
A bientôt,
Alexandre
aqsz
MessagePosté le: Mer 4 Mar - 19:35 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Bonsoir Serge,
J'ai branché une xbox en hdmi et je perçois dans le noir l'image et j'ai le son !
et toujours l'écran nickel 2s juste pour le logo LG life's good :)
J'espère que ça aide au debugage !
A bientôt,
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 14:45 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Bonjour Aqsz
Tu as contrôlé la carte T-con? voir les circuits dessus.
6870C-0358AJe pense que le fusible est OK
romulus123
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 17:59 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Si le rétro-éclairage disparaît, c'est un soucis sur l'alimentation/"inverter LED".
Il est aussi possible que le problème vienne des LED... Mais c'est plus rare.
Il faudrait vérifier que la carte mère envoie bien le signal INV_ON (3.5V) à l'alimentation.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 18:19 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Bonjour Romulus
J'ai pas compris la même chose que toi.
Pour moi il a le Logo LG au démarrage, ensuite il voit son image dans le noir.
aqsz
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 18:43 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Merci pour vos apports, je vais tester le INV_ON si il est bien à 3.5V, je vais faire ça lundi soir.
PS. J'ai récupéré le service manual de LG mais il n'est pas plus explicite que ça, en gros il dit "no backlight" >> change PSU
Je vous tiens au courant.
Merci et à bientôt,
aqsz
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:20 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
J'ai testé les broches du câble allant de la carte de puissance à la minboard.
Etant alimenté, j'ai partout ce qu'il faut sauf sur PWR_ON qui est à 3.5V au lieu de 24V, et ce même si le rétroeclairage est actif lors des 2 premières secondes à l'ecran LG
et j'ai bien 24V pour 24V.
Qu'est ce qui cloche ?
Merci,
Alexandre
romulus123
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 19:57 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
aqsz a écrit:
J'ai testé les broches du câble allant de la carte de puissance à la mainboard.
C'est tout à fait normal !
Ce n'est pas là qu'il fallait mesurer... C'est sur INV_ON.
Si il est bien à 3.5V, le problème est sur l'alim ou dans la dalle (soudures LED).
aqsz
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 13:08 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
Sais tu ou je peux trouver inv_on ?
aqsz
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 17:22 (2015)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage Répondre en citant
J'ai trouvé INV_ON, c'est l'equivalent du troisième 12V sur la mainboard.
Au démarrage, avec retroeclairage j'ai 12.15V et dès que le rétro disparait, j'ai 11.89V,
pas de 3.5V donc, ça doit etre normal si c'est l'homologue du 12V
Des idées ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:11 (2018)    Sujet du message: LG 47LW4500 Probleme affichage
