seche linge faure FTE278
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
anthonym
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 22:35 (2015)    Sujet du message: seche linge faure FTE278 Répondre en citant
Voici mon pb le seche linge fonctionne correctement mais mon linge reste toujours humide sur tous les programme.il chauffe mais pas suffisamment pour sécher correctement le linge merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 22:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 12:17 (2015)    Sujet du message: seche linge faure FTE278 Répondre en citant
Etes-vous bien sur de la référence de votre appareil????
Dans tous les cas s'il tourne et chauffe un peu c'est que la résistance n'est pas grillée.
Je pencherais pour un bouchon dans le circuit de ventillation.
Sinon un probleme de sonde.
Mais comme la référence n'éxiste visiblement pas, difficile de connaitre le type de l'appareil pour en dire plus....
anthonym
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 22:18 (2015)    Sujet du message: seche linge faure FTE278 Répondre en citant
Merci de votre réponse en effet je me suis trompé la ref est FTE278 il est parfaitement propre .j'ai teste la sonde elle varie bien
Cdt anthony
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 07:17 (2015)    Sujet du message: seche linge faure FTE278 Répondre en citant
Vous avez testé qu'elle sonde, où se trouve-t-elle??
Normalement sur ces modeles, la mesure hygrometrie se fait par mesure de resistance sur la cuve.
Combien de temps dure un cycle de sechage actuelement?
anthonym
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 07:51 (2015)    Sujet du message: seche linge faure FTE278 Répondre en citant
J'ai vérifié la sonde de temperature celle situé pret de la pompe de relevage .la resistance chute lorsqu'on la chauffe.sinon j'ai fais un cycle de 1h30 et le linge est tiede et humide.concernant le capteur d'humidité il est situé ou .j'ai vu que l'on pouvait mettre la machine en mode diagnostic en appuyant sur une combinaison de touche ,vous connaissez la manipe merci
Cdt anthony
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 11:50 (2015)    Sujet du message: seche linge faure FTE278 Répondre en citant
1h30 c'est suffisant si le linge est bien essoré.
Le mien met à peu près ce temps-là suite à un essorage machine à 1400t/min.
Normalement la mesure d’humidité est faite par mesure de la résistance entre les 2 demi-cuve.
Si c’est le cas, il y a une grosse bande en plastique au centre de la périphérie de la cuve (une photo de l’interieur de la cuve permettra de confirmer).
Après, en général, il y a 2 résistances séparées dans le bloc résistance.
Peut-être l’une d’elles est hs (ou alors son klixon) ?
A contrôler en démontant le panneau arrière
Je ne connais pas de manip pour le diag.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2019)    Sujet du message: seche linge faure FTE278
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
