EU40ES8090 - S'allume plus...
MrOo
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 15:26 (2015)    Sujet du message: EU40ES8090 - S'allume plus... Répondre en citant
Bonjour a tous,
Apres un an de bon et loyaux services ma TV a décidée de s’éteindre toute seule et de ne plus donner signe de vie... Plus de lumière plus rien.
N’étant plus en France actuellement j'ai décidé de trouver une solution comme un grand plutôt que de chercher a me battre pour la garantie.
Apres ouverture de la charmante TV celle ci ne pressente semble-t-il aucune condensateur mort (gonfle), option qui m'aurait fait plaisir car simple de remplacement. Mes compétences en Electronique s’arrêtant au cours du collège je dois dire qu'il ne m'est pas facile d'identifier seul le problème... Je soupçonne bien entendu la carte d’alimentation (car s'allume plus et plus de led n'y rien) qui présente la référence suivante : PD46B2Q_CDY.
J'ai un appareil de mesure de type ohmmètre, je peux donc faire quelques test, mais la carte n'est pas des plus simple (beaucoup de composant) et comme je vous le disais précédemment mon niveau de compétence reste limite.
Si vous avez quelques tips ou idée pour m'aider dans ma croisade, je suis preneur.
Merci d'avance,
MrOo
Ps : Car l'option pourrait être de racheter un carte d’alimentation mais si ce n'est pas de la que vient le problème j'ai pas particulièrement envie de dépenser de l'argent inutilement d'autant qu'actuellement c'est pas super bien venu Wink. Puis je dois dire que sur une TV a ce prix ci cela casse quand même bien les C********...
Donc une solution a moindre frais me semble être une parfaite option.
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 15:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
MrOo
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 15:58 (2015)    Sujet du message: EU40ES8090 - S'allume plus... Répondre en citant
Petite question, en effectuant des tests sous tension, je constate qu'un des cote de l'alimentation semble en contact avec une grande partie de la carte. Ce qui ne semble pas être le cas de l'autre partie du câble d'alimentation.
Mais je ne sais pas si c'est normal ou non...  Mad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:23 (2018)    Sujet du message: EU40ES8090 - S'allume plus...
