retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok
thepekeno
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 03:37 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes  cher forumistes
Je rencontre un souci avec mon téléviseur lcd Philips 47pfl4606h
La veille témoin rouge fonctionne
Le démarrage de la tv aussi mais je n'ai pas retroeclairage
Le son fonctionne et l'image est apparenté avec l'aide d'une lampe plaquée sur l'écran !
Model : 47pfl4606h/12
Carte alimentation : 715g4546-p03-h20-003e
J'aurais besoin de votre savoir pour la dépanner si cela est possible
Les condensateurs sont propres le fusible aussi !
J'ai remarqué et je ne sais pas si cela est normal ou non mais j'ai une Led sur la carte d'alimentation qui s'allume lorsque j'allume la tv et elle s'éteindre 30 secondes après l'allumage ! Je ne sais pas si cela peut vous aider !
Merci à tous sur ce forum qui ont pris de leur temps pour aider les forumistes
Bjr a tous et à toutes
Super forum super site
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 03:37 (2015)    Sujet du message: Publicité
thepekeno
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 03:40 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 10:26 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
Tu dis que tu n'as pas de rétroéclairage.
Ensuite tu dis que tu vois l'image avec une lampe plaquée à l'écran.
thepekeno
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 12:17 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
SalutDsl j'ai peut être était trop précis
Lorsque j'allume la tv j'ai un écran noir en fait !jai lu sur ce forum d'approcher une lampe a l'écran pour déceler une éventuelle image ! Et cela a marché pour moi! J'ai le son qui fonctionne et une image sans retroeclairage ! Les néons ne s'allument pas
stef02240
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 12:23 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
bjr dis moi j ai une tv philips 47PFL3605  apparemment on  a la même carte d alim.
Tu pourrais me dire si tu as le 12 et le 24 V si tu mets la tv sous tension moi je n ai que le 5V c est au niveau du connecteur qui va sur la 2 ème carte
thepekeno
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 13:07 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
Ok je te tiens au courant
stef02240
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 18:58 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
As tu pu regarder sur ta carte merci
cranedoeuf
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 11:45 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
le pb est connu sur ce tv j ai le meme a lamaison j ai resolu mon pb en changeant les deux diodes l'alim avec a coter un point de résine blanc c'est des scottky SB260 ou SR260 y a ecrit  D911 D907 a coté  les  dessouder et verifie si bien passante dans un sens et pas dans l autre ! et faire un test en mode diode avec ton mutimetre !
un autre pb connu sur ce tv est le transfo nommé MP-130B (02) IH-DP8049 , tu dois avoir une resistance d' a peu pres 26 ohms  au secondaire moi j avais resistance infinie vu que mon fil etait coupé ! j ai changé le transfo et le tv remarche nikel depuis deux an maintenant !  mais le prombleme le plus repandue est celui des deux diodes d911 et d907 a remplacer par des diodes sb260 ou sr260 si tu trouves pas en SB !
le probleme dans la vie c est que les gens censés sont pleins de doutes, et les imbéciles souvent sur d eux !!!
thepekeno
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 11:53 (2015)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok Répondre en citant
Merci pour ta réponse je vais vérifier !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2018)    Sujet du message: retroeclairage sur 47pfl4606h/12 !test lampe ok
