Tuner TNT
caym06
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 09:16 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Sur ce moniteur TV acheté en 2011, la réception TNT n'a jamais été très performante jusqu'après un orage où je ne recevais plus rien. Je me suis
assuré que la réception était correcte avec un autre TV et j'ai entrepris de remplacer le tuner BN40-00137A par son remplaçant BN40-00154A mais
je n'ai toujours aucune réception ! Existe t'il une note de service concernant l'échange du tuner ? Le téléviseur fonctionne normalement en
entrée hdmi. Je dispose du service manual mais assez succinct et aucune indication sur un défaut de réception RF, les tensions d'alimentation du tuner sont correctes pin3=5V,pin5=33v,pin12=3,3V,pin15=1,2V
Quelqu'un a t'il une idée du pb. si cela peut aider je peux joindre le pdf (12,5 Mo)
Merci à tous
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 09:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 09:31 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Bonjour Caym
Si tu peux donner la ref du TV ??
caym06
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 10:39 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
la réf est SyncMaster XL2370HD ou LS23ELDKF/EN chassis: LEL23DS
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 11:00 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
RE- Bonjour
Le tuner BN40-OO137A correspond sans problème.
Juste à faire la réinstallation des chaines.
Il y a peut-être un problème de Micrologiciel. Cela ne coute rien de l'installer.
Il y a le guide à lire et le fichier de mise à jour
http://www.samsung.com/fr/support/model/LS23ELDKF/EN
caym06
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 14:16 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
J'avais rechargé le micrologiciel qui d'ailleurs était déjà à jour. Le manual service est plutôt léger, le flowchart n' indique rien sur une panne RF et il n'y a aucun schéma pour suivre la continuité du cablage !
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 14:29 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
RE
Et la recherche des chaines se lance ?
caym06
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 19:22 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
oui, la recherche des chaines numériques se lance, mais n'en trouve aucune sur les canaux de 21 à 69 !
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 19:53 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Les canaux de 21 à 69 ne sont plus utilisés ce sont les anciennes chaines il faut mettre le mode DTV sur la télé pour rechercher la tnt, je pense !!!
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 20:26 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Oui Robert en DTV
Et si connexion par câble, il faut un décodeur TNT si le TV n'est pas équipé d'un tuner TNT
Abracadabra
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 09:01 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Etant un ancien de TDF, je vous affirme que la diffusion des multiplex TNT est sur la bande UHF qui s'étend des canaux 21 à 69. Mais des nos jours depuis l'arrivée de la 4G, la diffusion s'étend des canaux 21 à 60.
Si votre téléviseur est équipé de la TNT intégrée, il serait bien de s'assurer que sur votre prise murale vous avez de la réception antenne, pour cela à défaut de disposer d'un mesureur de champ, vous pouvez mettre un simple décodeur TNT relié a votre téléviseur et de faire un recherche de chaînes. Si ça fonctionne c'est votre téléviseur qui est en panne (malgré le remplacement du tuner) sinon un problème dans le câble d'antenne, qui a peut être grillé vu que c'est suite à un orage.
Tout est possible, si l'être humain se donne les moyens
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 09:50 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Bonjour Cyam
Citation:
J'ai regardé les 2 tuner, il est bien dit que le 154A remplace le 137A
Je n'ai pas trouvé les caractéristiques du 154A
Abracadabra
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 10:37 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Bonjour Papyserge,
Je ne comprends pas bien votre première question ? Si votre téléviseur n'a pas de TNT intégrée il ne reçois plus rien, et surtout comment pouvez vous avoir le menu DTV ?
En île de France l’émetteur principal est sur la tour Eiffel, vu sa puissance vous devez pouvoir recevoir certainement sans aucun problème les chaînes avec une antenne intérieure en fonction bien sur de votre position géographique et de l'environnement.
Pour votre deuxième question, bien sur que si l'antenne hertzienne sur le toit est rénovée en totalité, ils vont recevoir la TNT, quand je dis rénovée en totalité c'est de l'antenne à la prise murale, en passant par le câble coaxial et surtout aujourd'hui avec du matériel aux normes LTE qui empêche les perturbations liées à la 4G des réseaux de téléphonie mobile.
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 10:52 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
Bonjour Caym
Voici les données de ton TV
http://www.lcd-compare.com/moniteur-SAMSMXL2370HDLED-SAMSUNG-XL2370HD-LED.h…
Donc par câble, il faut un décodeur.
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 11:14 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
RE-Cyam
Donc, comme dit Robert, met toi en DTV et essaye la recherche.
caym06
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 22:20 (2015)    Sujet du message: Tuner TNT Répondre en citant
@papyserge,
Il eut été plus correct d'ouvrir un nouveau post pour poser votre question à Acadabra, cela évite de perdre le fil du post en cours.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:48 (2018)    Sujet du message: Tuner TNT
