philips 42PFL6067H/12 multiples pannes!!!
lojokeleo
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 17:25 (2015)    Sujet du message: philips 42PFL6067H/12 multiples pannes!!! Répondre en citant
PHILIPS  42PFL6067H /12
Achat 01/06/2013
(toujours sous garantie)
Des problèmes depuis le depart!
-Coulures d'une substance collante au dos de la TV moins de 6 mois après achat, suivi de multiples buggs d'affichage, coupure d'alimentation, réinitialisation intempestive, non réponse de la télécommande....
25/02/14: SAV nettoyage interne selon bulletin technique
constructeur
05/03/14: SAV remplacement carte principale
(2éme carte)
22/04/14: SAV constate à nouveau coupure
image aléatoire + réinitialisation intempestive
carte principale a commander (3eme carte)
29/04/14: remplacement de la carte principale
pour la 3eme fois!
27/02/15: voir plus loin
Apres ces interventions, les problèmes n'ont jamais vaiment disparus, télécommande ne reponds pas, l'alim se coupe affichant un écran noir, puis gris avec des traits au milieu de l'ecran accompagnés de crépitement dans les hauts parleurs, la TV finit par s'éteindre toute seule au bout d'un moment.
Pour la relancer, obligation de la débrancher et elle redemarre difficilement mais est totalement réinitalisée, perte de tous les réglages!!!
De plus, la télécommande réponds quand elle a envie, la led de la TV clignotte bien mais il n'y a aucune autre réponse.
Elle se mets automatiquement sur "la source qu'elle aura décidée"!
De temps à autre, gros problemes d'affichage
Et surtout, le dos de la TV est recouvert d'un vernis collant qui dégouline abondament au niveau de la carte principale et ressort par les ports HDMI!!!
Cet écoulement se fait dans le temps, cela ne se produit pas du jour au lendemain, (surchauffe composant??fuite condensateurs???pate thermique qui fond suite à surchauffe, ce qui induira un claquage composant lorsqu'il n'y en aura plus....
27/02/2015: SAV, constate a nouveau un écoulement de "vernis" à l"'arriere du TV malgré nettoyage interne selon bulletin technique de la marque.
+ differents defauts constatés...coupure image, image figée...etc
Car plusieurs interventions pour une même panne, client souhaite une solution commerciale.
Tout cela à été effectué par mon revendeur, soit boulanger, en parralléle j'ai contacté philips, qui m'a ouvert un dossier.
Un technicien est censé intervenir.....
Pensez vous qu'il va encore me remplacer la carte principale par un 4eme modèle, ou vont ils enfin finir par me donner une nouvelle TV?????
Car ma garantie se termine dans 3 mois!!!
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 17:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
