LCD Toshiba Regza 40LV733F
freddy83170
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 14:11 (2015)    Sujet du message: LCD Toshiba Regza 40LV733F Répondre en citant
J'ai récupéré une TV LCD qui ne fonctionnait pas du tout, après changement des relais, la voilà qui démarre nickel mais il me reste un petit soucis à régler sur ce téléviseur.
Je m'explique, La TV s'allume correctement, l'image et le son sont super, mais j'ai un petit soucis au niveau des LED témoin, la verte et la rouge s'allume en même temps que le téléviseur soit en veille ou en fonctionnement. Wink
Du coup la télécommande est non reconnue par la TV. Je peut naviguer sans problème via le panneau de contrôle de la télé, mais rien à faire la télécommande. J'ai essayé une télécommande universel aussi qui fonctionne sur d'autre télés, mais pas sur celle-là.
Ma télé :
Marque : TOSHIBA
Model : Regza
S/N : 40LV733F
Taille : 102 cm (40")
Voilà mon petit soucis, donc si quelqu'un à une idée à mon problème, n'hésitez pas à me faire signe.
Par avance merci à tous.
On ne sait pas si on y arrive, tant qu'on n'a pas essayé
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 14:11 (2015)    Sujet du message: Publicité
freddy83170
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 08:27 (2015)    Sujet du message: LCD Toshiba Regza 40LV733F Répondre en citant
Personne ne peut m'aider svp  Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: LCD Toshiba Regza 40LV733F
