lave vaisselle Fagor lf073it erreur F6 ne chauffe pas
elisabeth
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 17:32 (2009)    Sujet du message: lave vaisselle Fagor lf073it erreur F6 ne chauffe pas Répondre en citant
Mon lave vaisselle indique erreur F6 un jour aprés la fin de la garantie(il a 1an!!) Evil or Very Mad .
Pour etre plus clair ,le lave vaiselle etait branché depuis l origine sur le circuit d'eau froide jusqu'à la panne (erreur F6=ne chauffe pas).L appareil étant conçu pour fonctionner aussi avec le circuit d'eau chaude (ecrit sur notice) j'ai donc fait un test dans cette configuration.J ai lancé le programme de lavage P4 économique dans cette configuration qui a fonctionné 2 heures(don , presque jusqu'au bout) avant d afficher erreur 6 au lieu de F6,la vaiselle est propre et presque séche par contre il reste de l'eau au fond du lave vaiselle.Avec l' eau froide le programme bloquait au bout de 15 minutes peut etre à la fin du prélavage.Je pensais qu il pouvait s agir d un probleme de résistance qui dans ce cas qui stopperait l'appareil au démarrage de la phase séchage (si utilisation de la résistance en phase séchage) ,J'ai testé la resistence et elle fait 24 ohms, donc elle doit çetre bonne.
Le thermostat pêut être en cause?
Comment le tester???
D'autres pistes pour trouver la panne?
Ou je pourais trouver un schema de mon lave vaisselle?
merciiiiiiii
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 17:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 18:04 (2009)    Sujet du message: lave vaisselle Fagor lf073it erreur F6 ne chauffe pas Répondre en citant
bonjour voir sur la carte electronique si vous n'avez pas un composant de HS ou un composant dessouder , voir aussi les thermostat s'il sont rearmable il doit y avoir dessus un petit boutons rouge
elisabeth
MessagePosté le: Mar 10 Mar - 15:24 (2009)    Sujet du message: lave vaisselle Fagor lf073it erreur F6 ne chauffe pas Répondre en citant
MERCI
elisabeth
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 15:10 (2009)    Sujet du message: lave vaisselle Fagor lf073it erreur F6 ne chauffe pas Répondre en citant
C'était la carte electronique!
merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: lave vaisselle Fagor lf073it erreur F6 ne chauffe pas
