Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B
yahnsolo
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 02:34 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
Hello à tous,
J'espère que vous pourrez m'éclairer!
Comme dans le titre, après seulement 4 ans de bon et loyaux services, l'écran reste noir à la mise sous tension, pas de rétro éclairage, la led clignote 6 fois... Pas d'image, pas de son...
Marque :  SAMSUNG
Model :  UE40D5000
PSUboard: BN44-00422B - REV1.3
Chassis : BN94-05072E - D27Q
Default constaté :
A la mise sous tension, la LED rouge clignote 6 fois et puis plus rien. Pas de Backlight, lcd inactif, pas de son.
Si je débranche le BUS d'alim entre PSU et Mobo (CNM803) et que je met le jus, le backlight s'allume. Si je n'éteins pas et que je rebranche CNM803, le backlight s'éteint et la led re-clignote 6 fois.
Les touches frontales n'ont aucun effet. L'IR fonctionne: la LED clignote rapidement lorsequ'on se sert de la télécommande (mais sans aucun effet, bien sur).
Je me suis servi de la TV ce matin, puis le temps de boire un café, la TV était comme ça.  Elle sert tous les jours, c'est mon second moniteur pour mon PC.
Les mesures effectuées :
La sortie du backlight:
quand tout est branché et que le backlight est éteint (dès la mise sous tension et les 6 clignos de la led rouge), j'ai quand même 154,8v aux bornes des 2 capas de 10µF partant vers les LED.
Quand je débranche la MoBo et que le Backlight s'active, j'ai 197,35v - Je suppose qu'il correspond au dernier réglage mémorisé; je n'utilise jamais le rétroéclairage à 100%, mais plutôt vers le mini (ce qui explique peut être cette valeur au lieu des 268v (Max?)
Toutes les tensions sortant de l'alim sont OK
1- B5V : 5,350v
2- SW_P: 3,586v
3- B5V: 5,350v
4- A5V: 5,359v
5-6-8  GND : 0v (encore heureux)
7- B12V: 12,703v
9- B12V: 12,703v
10- SW_I: 0,052v
11- B13V: 12,684
12- H_O: en l'air (NC)
13- B13V: 12,684v
14- PWM:   0,079v
Sur la MoBo:
autour du CPU principal et de la RAM j'ai bien 3,335v - 2,493v - 1,515v et 1,127v  (ce qui me semble logique dans ce secteur)
Plus bas a droite du tuner, le 7809 et 7805 me donnent bien respectivement 9,023v et 5,025v (alim lineaire du tuner je suppose).
Le tuner chauffe de manière normale, ainsi que l'ampli MTP, les 2 chip RAM et le CPU. Tout ce monde là a l'air d’être vivant et au travail (enfin presque)
Arrow PAR CONTRE, ya un problème sur le connecteur qui part vers la board de facade (la LED rouge et les touches): Sur CN1201, la pin3 - A5V ne me donne que 3,299v auy lieu de 5,359v.
Que le connecteur soit branché ou non. Le souci doit être là.
Pour les curieux comme moi qui collent leur oreilles sur les cartes,  Mr. Green  lors de la mise sous tension, coté Alim, on 'entend' que ça travaille sur le 5 et le 12.
Même séquence à chaque mise sous tension, ce qui confirme que la MoBo travaille.
Pour info, j'ai déjà testé les diodes et les capas coté HT - Backlight de l'alim (j'ai un Multimètre Graphique Fluke)
Sur la carte T-Con/LVDS, j'ai bien 12,596v ...
Si quelqu'un a une piste, un diagramme ou un schéma, je suis preneur!
Je vous remercie d'avance!
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 02:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
yahnsolo
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 17:12 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
Personne n'a une piste ou une solution?  Sad
Personne ne connait les codes d'erreurs correspondant aux clignotements de LED?
yahnsolo
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 02:11 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
Rolling Eyes
papilou06
MessagePosté le: Sam 14 Mar - 18:26 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
j'ai eu un problème qui ressemble au votre et après l'échange de la carte main,tout est rentré dans l'ordre.(Bus bloqué sur la carte défectueuse).
yahnsolo
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 00:27 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
Ah, merci pour votre message.. Quel est votre modèle?
Bus bloqué, pas plus de détail?
rasas
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 01:23 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
bonsoir yahnsolo.normalement avec tous ce diagnostique et que la carte main reçoit les tension nécessaire  3,335v - 2,493v - 1,515v et 1,127v,c'est fort probable qu elle soit a l'origine de ce problème.j'ai eu le même cas sur une 2 télé Samsung et Sony qui ont eu une surtension via le port HDMI qui étai branchée avec le récepteur sat qui lui aussi a reçu un choque d'orage.vérifier bien les smd autour du port HDMI et USB.
bonne chance Okay
yahnsolo
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 07:00 (2015)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B Répondre en citant
Bonsoir Rasas et merci pour ton attention.
Cette TV me sert de moniteur secondaire du PC, via HDMi (display port>adaptateur>HDMi). Je ne me sert pas du tuner, aucune antenne n'est branchée.
Je suis en amérique du sud ou ma TV m'a suivi, donc inutilisable pour la reception HF (ici c'est de l'ISDB-T). Le souci c'est qu'ici le secteur est sujet à fluctuation.
Tu me diras, elle a marché 1 an ici sans probleme, mais bon, ton diagnostique du retour de jus via l'HDMi est une possibilité, a travers le PC...
Ce qui me chagrine sur la mienne c'est le A5V qui part vers la platine de facade:
Citation:
Sur CN1201, la pin3 - A5V ne me donne que 3,299v au lieu de 5,359v.
je suppose que cette valeur est incorrecte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26 (2018)    Sujet du message: Samsung UE40D5000PW version 06 - BN94-05072E/BN44-00422B
