Problème Image Samsung 46a676
Tatanepoyo41
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 09:48 (2015)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676 Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de mettre à disposition cet espace d'entraide.
Mon téléviseur Samsung 46A676 de 2008 fonctionnait très bien jusqu'à un moment ou sont apparues ces barres verticales rouges et noires de part et d'autre de l'écran.
A l'allumage j'ai de grandes bandes verticales qui disparaissent en environ 30s pour laisser la place à "l'image" et aux barres horizontales.
J'ai tenté un reset factory, un démontage / nettoyage des nappes mais cela n'a rien changé.
Je vous joint les photos prises à cette occasion.
Est ce que cela pourrait être un problème de carte T-CON (cela ne semble pas être les symptômes) ou est ce la dalle qui a rendue l'âme ?
Je remercie d'avance la personne qui pourra m'aiguiller :-)
Au démarrage
Ensuite, au bout d'environ 30 s
en gros plan
l'intérieur
la T-CON
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 09:48 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:00 (2015)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676 Répondre en citant
Peut-être la t-con vu que l'image change après 30 s
Essaye la bombe de froid sur les circuit de la carte, et voir si l'image de la 1ère photo revient.
Tatanepoyo41
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 08:50 (2015)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676 Répondre en citant
Bonjour et merci de ton retour pappyserge.
Pour l'instant j'ai énormément de chance, l'image est redevenue parfaite comme par miracle.
Je ne sais pas si c'est significatif de quelque chose ... en tous cas pour le moment je ne touche plus à rien.
Si le phénomène se reproduit (j'imagine qu'il ne s'agit que d'un répit), j'essaierai la bombe de froid sur la t-con.
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 10:42 (2015)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676 Répondre en citant
C'est un début de mauvais signe, mais sans gravité.
Au cas ou? Ce sera la carte T-con
Tatanepoyo41
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 11:07 (2015)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676 Répondre en citant
Ce que tu veux dire, c'est que pour toi il s'agit de la carte t-con ?
Si oui je vais peut être me mettre à la recherche d'une telle carte en prévision !
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 13:37 (2015)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676 Répondre en citant
NON! pas pour l'instant, et si la panne ne revient pas. On achète jamais pour rien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:03 (2018)    Sujet du message: Problème Image Samsung 46a676
