module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS
stefdes
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 15:16 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
BONJOUR
brumisateur exoterra ,model monsoon rs 400
il y un peu plus d'un ans  j'ai eu des problemes avec mon brumisateur qui ne fonctionnait plus
grace au forum j'ai pu le reparer et n'ai jamais eu de probleme jusqu'a aujourd'hui
il a pris un choc et ne fonctionne plus
voici le lien de la derniere reparation sur le forum:
 http://www.teleservice-depannage.com/t15734-module-de-brumisateur-pour-terrarium-a-reparer.htm
j'ai change le fusible F1 qui avait grille mais aucun changement
et je n ai aucune tension entre les 2 points entoures en rouge
merci d avance
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 15:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 20:57 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
Dans ce cas il faut commancer par débrancher le transfo et verifier la tension en sortie du transfo seul
stefdes
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 17:04 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
tension sortie transfo 26 v
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 20:14 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
Donc ok.
Il faut re-tester la fameuse diode qui a déjà été remplacée la derniere fois.
Probable qu'elle soit en court-circuit....
stefdes
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 20:38 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
alors la d4 dans un sens 590 et rien dans l autre
la d6 630 et rien
JPAT
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 22:21 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
Donc c'est ok
stefdes
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 20:30 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
c'est ok mais ca ne marche toujours pas
JPAT
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 20:34 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
je parlais pour la mesure des 2 diodes bien sur....
stefdes
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 20:52 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
évidemment
JPAT
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 21:37 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
Donc reprendre le 1er post et refaire les differents tests.
Je remets le lien ça sera plus pratique:
http://www.teleservice-depannage.com/t15734-module-de-brumisateur-pour-terr…
stefdes
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 15:12 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
alors j ai teste le carre bleu (connection tableau de commande) il n y a  rien
et le controle entre les 2 points rouge ne donn erien
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 18:53 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
Etes-vous certain que F1 est bon????
Merci de refaire une photo (bien nette) coté composants et coté pistes de la carte afin de voir si rien n'est cassé suite au choc.
Tester aussi D1, D2, D3 et D5.
Verifier si une des resistances n'a pas de trace de brulé.
stefdes
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 14:38 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
http://www.noelshack.com/2015-11-1426079688-dsc-1611.jpg
http://www.noelshack.com/2015-11-1426079681-dsc-1601.jpg
http://www.noelshack.com/2015-11-1426079685-dsc-1603.jpg
http://www.noelshack.com/2015-11-1426079689-dsc-1608.jpg
http://www.noelshack.com/2015-11-1426079690-dsc-1610.jpg
voila quelques photos plus net ,cote piste c'est pas terrible le circuit a souffert
la f1 c est bon
la D2 j'ai 001 des 2 cotes
la D5 j'ai 410 des 2 cotes
D3 D4 D6 J'ai 1 d'un cote et 600 des l autre
JPAT
MessagePosté le: Mer 11 Mar - 21:18 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
Pas de photos.....
D2 est hs
stefdes
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 10:35 (2015)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS Répondre en citant
pour les photos il faut copier les liens
j ai pu mettre des photos plus nettes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2018)    Sujet du message: module de brumisateur pour terrarium de nouveau HS
