tv 47PFL3605 ne s allume plus
Aller à la page: <  1, 2
stef02240
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 18:56 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Quelqu un peut m aider ?
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 18:56 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 21:11 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Pas la peine de poster dans toute la section Philips, tu n'avanceras pas davantage...... commence par bien expliquer ton pb, donner le résultat de tes mesures de tensions, et la peut être quelqu'un pourra t'aider !!!!
Ton télé sort de la veille ou pas ? Tu parle d'une led bleue, laquelle ? celle qui est sous le module d'alim ?
stef02240
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 22:38 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Ok quand je met sous  tension la tv le voyant rouge s allume, j appui sur le bouton ON de la TV le voyant rouge s éteint et rien ne s allume. Aucun composant gonflé ou autre ,vérifié les soudures refait 3 ou 4 douteuses et toujours pareil. Quand je met sous tension la TV j ai une led bleue qui s allume et s éteint aussitôt. J ai mesuré les tensions au connecteur qui va a la 2 ème carte je mesure que le 5 v. Je n ai pas le 12v ni le 24 v. J ai les 2 co dos près de la prise d alimentation de 0,68 micro farad qui font chacun 0,47 et 0,50 micro farad j ai meme chauffé l inverter avant le démarrage mais rien ne change. J espère avoir été assez clair
stef02240
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 20:08 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Posté le: Hier à 22:38 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:30 (2018)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus
Page 2 sur 2
