tv 47PFL3605 ne s allume plus
stef02240
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 19:17 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
bonjour ma tv 47PFL3605 avait du mal a s allumer il fallait attendre 10 MIN  et maintenant elle ne s allume plus  j ai demonté l arriere de la tv rien ne m a l air abimé mais quand je met sous tension la tv une led bleu s allume et s eteint aussitot
pouvez vous me conseiller merci
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 19:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 19:22 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Une photo de l'ensembles des cartes pour voir si normal
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 19:49 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Les photos comme demande Robert.
Refaire les soudures de l'alim Transfo inverter
stef02240
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 10:51 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
merci pour votre aide je refait les soudures cet apres midi et dites moi le transfo inverter c'est bien le composant en haut a droite de la carte jaune, c est la cate d alimentation ?
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 11:01 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Oui c'est le transfo inverter, la photo est trop petite pour diagnostiquer un pb sur la carte, vérifier aussi les connexions départ néons, les deux connecteurs à gauche du transfo inverter
stef02240
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 11:26 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
ok est ce que ces photos sont mieux ?
stef02240
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 14:34 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
je viens de refaire quelques soudures et toujours pareil par contre j ai testé les 3 transfos jaunes et un d 'eux doit être hs
je l ai entouré sur la photo pouvez vous me dire ou je peux acheter ce transfo ou si vous avez la référence
pouvez vous me confirmer qu a l ohmetre ca doit sonner entre ces bornes
stef02240
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 18:06 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
le transfo est bon je le testé mal  que puis je tester maintenant
Yanou
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:02 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
au vu des symptomes, controler l'ESR des condensateurs de la carte d'alimentation.
stef02240
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:06 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
pouvez vous me dire comment contrler l esr des condensateurs et ou ils se trouve sur la photo au debut du message si vous pouvez me les entourer merci
stef02240
MessagePosté le: Ven 27 Fév - 15:41 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
je viens de controler les deux condensateurs c est des 0,68 micro farad   un fait 0,47 et l autre fait 0,50 micro farad  est ce normal ou dois je les changer je les aient testé dessouder
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 08:02 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour Stef
La LED bleue s'éteint! Mais tu as la LED rouge ??
Tes 2 condos 0.68 sont OK, reste à voir l'ESR.
Refais les soudures du transfo inverter, c'est celui-ci cadré rouge
Ensuite si tu as la LED rouge ?? Fait chauffer l'alim et démarre.
stef02240
MessagePosté le: Sam 28 Fév - 10:45 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
J ai dessoudé et testé les deux condensateur 0,68 l un fait 0,47 et l autre fait 0,50 je pense qu ils sont faibles je vais en commander deux. Sinon j ai déjà refait les soudures de l inverter. Mais je ne l ai pas chauffé avant de la démarrer.
stef02240
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 11:40 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Bonjour je n ai que du 5 v sur mon connecteur qui va a l autre carte on me dit que c est normal ? pas de 12 et 24 v
J ai deux condos de 0,68 µF qui font chacun 0,47 et 0,50µF c pas bon il me semble
les composants n ont rien j ai regardé avec une grosse loupe et refait quelques soudures.
J ai passé un coup de sèche cheveux mais c toujours pareil
j attend de recevoir les condos
stef02240
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 18:56 (2015)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus Répondre en citant
Quelqu un peut m aider ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: tv 47PFL3605 ne s allume plus
