caisson HS
epileptik
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 11:25 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
bonjour les gens, j'ai comme des abeilles dans le caisson, des lors qu'il est sous tension, du coup j'ai chercher sur internet et je suis tomber sur ce forum afin de trouver de l'aide voir un reparateur qui habiterai vers metz, je sais qu'il y en a de thionville car apparemment faudrait changer des composants, car le circuit est un peu bruler, en esperant qu'il n'a pas prit un coup lui aussi...
 Marque :  JBL
Model : sub140/230
Chassis : ??
Default constaté : bourdonnement / crepillement sous tension
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 11:25 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 14:42 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
A mon avis le bourdonnement est du au soudures cassées, sur tout celle ou que j'ai
cerclé jaune. Il est fort possible que le transistor soit bon et que tout soit OK après soudures.
Je te mets quand même le schéma
http://cjoint.com/?EBypbSFnvZN
epileptik
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 15:05 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
Tu pense qu il faut changer le ou les composants noirs?
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 17:58 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
RE-Bonjour
Non, c'est inutile sans avoir refait les soudures. Après voir si il fonctionne
epileptik
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 18:04 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
Ok J essai demain matin je te tiens au courant
Merci de ton aide
epileptik
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 09:57 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
bonjour, j'ai un gros soucis, la panne de mon fer a souder est beaucoup trop grosse, est-ce que quelqu'un sur metz a ce genre de materiel, car la soudure est pas pratique d'acces et je sais pas si meme avec la bonne panne j'en serait capable...
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 13:15 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
Il n'y a pas de concessionnaire auto près de chez toi? l'électricien te fait ça en 2 minutes.
epileptik
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 14:00 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
Automobile?
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 14:51 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
RE
Eh bien oui automobile, si il y a un électricien monteur, pas de problème.
Sauf si ils n'ont pas envie de le faire, mais il est sur qu'ils ont un fer à souder.
epileptik
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 14:54 (2015)    Sujet du message: caisson HS Répondre en citant
Ok, j y avait pas penser je vais me renseigner, merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: caisson HS
