led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E
fredlolo93
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 15:03 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Depuis quelques temps mon TH-58PZ800E montre des signes de faiblesses.
Lorsqu'il est bien froid, il s'allume normalement.
Si je l'éteins et le rallume, la LED rouge clignote par séquence de 4 fois.
Quelquefois c'est par séquence de 2 clignotements.
J'avais cru lire que ça pouvait être à cause de gros condo sur la carte alim qui sont morts (visuellement gonflés).
J'ai déposé le capot arrière, et pas de signe apparent.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 15:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 09:13 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Laissez tomber le cas des condos gonflés ,il n'y pas de problème de condensateurs sur les écrans  panasonic.
Je fais des recherches et je vous tiens informé....
Cdt duvdu
fredlolo93
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 09:20 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Merci d'avance. Smile
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 10:14 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
le problème avec votre ecran  est qu'il génère des codes multiples:
Le code 2 à pour origine de panne la carte D
Le code 4 à pour origine de panne la carte alimentation main.
Je pense que dans un premier temps il serait judicieux de remplacer la carte alimentation main.
Je dois vérifier dans mon stock si je dispose d'une telle carte...
Cdt duvdu
fredlolo93
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 20:23 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Sinon, il n'y aurait pas moyen de réparer la mienne ?
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 21:04 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Votre panne est déjà intermittente et sans le reste du plasma  :c'est mission impossible pour ce modèle.
Le remplacement de la carte alimentation permet de lever d'un doute immédiatement sur une panne intermittente et illogique et peut être dans le meilleur des cas réparer definitivement votre écran.
Je regarde dès demain la disponibilité de cette carte.
Cdt duvdu
fredlolo93
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 13:20 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Ok merci, j'attends de vos nouvelles.
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 14:39 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
après recherche ,je ne dispose pas en stock de cette carte alimentation qui nous aurait permis ( en vous la prêtant) de lever un doute sur cette panne intermittente.
néanmoins, si le problème se manifeste à froid , après un certain temps d'utilisation vous pouvez refroidir la carte alimentation MAIN sous tension( à la bombe de froid) pour recréer peut être les conditions de la panne.
une fois la carte alimentation refroidit sous tension vous éteignez et rallumez aussitot le plasma afin de constater la panne code 4
vous effectuerez la même manipulation sur la carte D qui génère le code 2.
les codes 2 et 4 doivent très probablement, dans votre cas,avoir une cause commune de panne en "cascade" soit par la carte alimentation soit par la carte D.
Sous entendu , que ces 2 cartes ne soient simultanément et surtout aléatoirement HS!!
fredlolo93
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 15:01 (2015)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E Répondre en citant
Lorsque la TV est restée éteinte assez longtemps (certainement le temps que les condos se déchargent), elle démarre normalement.
Par contre, si je l'éteins et la rallume, c'est là qu'il y a les codes défaut.
Systématiquent, c'est d'abord le code 4.
Ensuite si j'éteins et je rallume, c'est à chaque fois le code 2.
ça vous en dit plus ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: led rouge x4 ou x2 sur mon TH-58PZ800E
