37pfl5603h/10 ecran blanc complet
fred412
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 00:18 (2015)    Sujet du message: 37pfl5603h/10 ecran blanc complet Répondre en citant
bonjour a vous
J ai une 37pfl5603h/10 , l ecran est blanc des l allumage, pas d acces aux menus, aucun affichage quand j aupie sur les touches volume+/- ou chaine+/- juste une legere variatin dans l intensité de l ecran blanc quand je touche au bouton menu, et il y a un leger vrombissement au niveau du transformateur de la carte d alimentation, je ne sais pas si il etait present avant la panne, ce n est pas excessif comme bruit...
j ai debranché et rebranché les differents cables, un petit check up visuel des condensateurs qui ont l air ok, mais rien de sur..
Voila je suis ouvert a toute propositions...
D avance merci
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 00:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 19:16 (2015)    Sujet du message: 37pfl5603h/10 ecran blanc complet Répondre en citant
Vous avez très certainement un problème sur la platine LVDS (T-CON).
Circuit intégré AS15-F,défectueux.(si cette platine en est équipée).
fred412
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 00:16 (2015)    Sujet du message: 37pfl5603h/10 ecran blanc complet Répondre en citant
Merci a vous pour votre reponse, j ai posté egalement sur un autre forum ( http://www.abcelectronique.com/forum...ad.php?t=89779 ) , et apres quelques verifications de fusibles je crois qu on s aiguille effectivement vers la t-con, a confirmer...
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 21:17 (2015)    Sujet du message: 37pfl5603h/10 ecran blanc complet Répondre en citant
Ton télé souffre d'un pb de T-Con, je peux te dépanner cette carte contact en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:31 (2018)    Sujet du message: 37pfl5603h/10 ecran blanc complet
