Réparation d'écran: connecteur déconnecté
Louis17
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 23:45 (2015)    Sujet du message: Réparation d'écran: connecteur déconnecté Répondre en citant
En ouvrant un écran (vieux Samsung 17 pouce) pour y déloger quelques crasses entre la dalle et le rétro-éclairage, j'ai malheureusement commis un impair: Pour soulever la dalle de son carcan métallique, j'ai tiré une des languettes conductrices rattachées à celle-ci !
L'effet fut immédiat puisqu'une moitié de cette languette s'est décollée de son substrat 'siliconé' (difficilement visible sur la photo).
Cette languette étant composée de deux connecteurs à chaque extrémité, l'un des deux n'est d'office plus connecté et lorsque je fais manuellement contacte (écran allumé pour l'occasion), les lignes frétillent, je vois apparaître des bandes de l'image de mon fond d'écran..
J'ai tenté d'y ré-appliquer un film de colle de type siliconé ou encore de mettre du caoutchouc entre cette languette et son cerceau de métal qui vient se clipser par dessus afin d'imprimer une pression sur le connecteur déconnecté, mais rien n'y fait ! Le résultat, même lorsqu'on appuie fortement sur les deux connecteurs n'est pas glorieux et je me demande comment rétablir correctement le contact ? Peut-être en ré-isolant avec de la colle non conductrice ? Peut-être ai-je tout simplement foutu en l'air ce connecteur en retirant la gomme de Samsung ?
Des idées ? Quelqu'un s'y connait en électronique ?
Merci,
Louis
Louis17
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 23:45 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 06:25 (2015)    Sujet du message: Réparation d'écran: connecteur déconnecté Répondre en citant
Bonjour Louis
Les parties que j'ai encadrées en noires sont l'arrivée des nappes sur la dalle.
Il y a une rangée de PIN en laiton qui fait le contact? Cette rangée de PIN qui forme l'embout de
la nappe est thermocollée en usine. Quand elle est décollée (dans ton cas), il n'y a plus rien à faire.
Il arrive parfois qu'il y est 2 ou 3 pin décollés qui ne font plus contact, et quand on appuie dessus
l'image revient impeccable, dans ce cas on peut la caler en plaçant un caoutchouc entre elle et le cadre.
Comme tu dis que tu ne retrouves pas ton image impeccable, la dalle est HS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: Réparation d'écran: connecteur déconnecté
