probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF
sylvain4
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 15:20 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
bonjour à tous,
 voici la description du materiel :
marque : samsung
 modèle : LE40A626A3MXZF
voici le symptôme:
[img]http://img.xooimage.com/files110/9/8/e/symptomes-4a0b7c3.jpg
voici la photo de l’arrière du téléviseur :
[url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/0/f/4/arriere-4a0b7b0.jpg.htm]
avez vous une petite idée d’où cela peut il venir ?
je vous précise que pour les symptômes si la majeure partie de l'écran reste noire c'est qu'il n' y a pas d'antenne de connectée et qu'une fois j'ai eu le temps de lire
un message dans un une fenêtre bleue du style "réception insuffisante"
merci de votre aide
sylvain
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 15:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 08:37 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
Bonjour Sylvain
Contrôle les nappes thermocollées qui vont à la dalle.
sylvain4
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 18:51 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
merci pappyserge,
peux tu m'indiquer ou sont ses nappes d'ou elles partent et comment y avons nous accès? sont -ce  celles qui sortent de la carte t-com ?
encore merci pour ta réponse
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 20:16 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
Sylvain
De la t-con à la dalle.
Met une photo nette de l'arrière du TV. Que l'on voit toutes les cartes et les grilles de protection en fer enlevés.
sylvain4
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 19:11 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
ok merci pappyserge, je vais re démonter ça des que j"ai un peu de temps et je vous tiens au courant...
peut on manipuler les nappes sous tension sans risque pour voir si il y a un effet ?
MessagePosté le: Jeu 12 Mar - 19:42 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
Bonsoir Sylvain
Non! Ne pas les manipuler sous tension, même hors tension. Les nappes ne se manipule pas.
Le TV sous tension, tu appuies légèrement sur les nappes thermocollées de la dalle.
Vidéo qui n'a rien a voir avec ton modèle de TV, mais pour te dire comment faire.
https://www.youtube.com/watch?v=nCprP6F6Ik0
sylvain4
MessagePosté le: Ven 13 Mar - 17:55 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
effectivement cette video est tres explicite je ferais le test d'ici trois semaines je pense et je ne manquerais pas de te tenir au courant
merci encore. Razz
sylvain4
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 18:35 (2015)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF Répondre en citant
salut pappyserge je n'ai pas pu attendre pour faire le test je te joins le lien
http://youtu.be/UWNPJQY-ESs
comme tu peux le voir j'ai maintenu une pression le long des nappes en faisant glisser le dessus de mon ongle mais rien y fait as tu une autre piste?
merci a toi
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:50 (2017)    Sujet du message: probleme d'affichage samsung LE40A626A3MXZF
