[Résolu] Code erreur : 0xc0000185
daniel2356
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 12:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
j'ai démarré le DVD, et j'essaye de réparer avant de faire une nouvelle installation, mais je rencontre un problème , je joint la photo de la page qui s'affiche.
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 12:36 (2015)    Sujet du message: Publicité
daniel2356
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 12:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
apparemment ça coince pour l'instant, j'essaye maintenant d'installer, mais ça a pas l'air de vouloir, je vous tiens au courant au fur et en mesure.
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 15:38 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Daniel
Qu'est ce que je t'ai mis sur ma 1ère réponse??? Lecteur CD/DVD défectueux.
Enlève les vis sous le PC coté lecteur et sort le, il vient en tirant dessus. (délicatesse)
Et remet ton PC en marche sans le lecteur.
daniel2356
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 16:44 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
depuis mon dernier message de 13h55, j'ai pas pu réparer,  donc j'ai tenté d'installer win 8 et ça a marché. Des le premier instant j'ai activé Défendeur, et fait sa mise à jour après s'être connecté, j'ai essayer de faire les mise à jour de windows Update, la par contre je trouve drôle d'avoir marqué, qu'il n'y avait pas de nouvelle mise à jour. Mais bon, pour l'instant je découvre son fonctionnement , je le trouve lent, je sais pas pourquoi, et de plus j'ai eu un message  d'Alerte sur le disque sur, je me rappelle plus du message exact, je vais bien voir si ça le refait. Pour l'instant c'est pas mal, mais c'est pas encore gagné......Pour ce qui est du lecteur , il a l'air de marcher puisque j'ai pu faire l'installation, enfin c'est ce que je pense. Je travaille dessus des que j'ai le temps, ça avance doucement , mais ça avance !!!
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 17:17 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Daniel
C'est dommage, tu aurais pu avoir le diagnostic en ayant déconnecté le lecteur.
Bon! Continu et tu verras la fin. La priorité est d'installer les pilotes si il en manque.
daniel2356
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 19:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Alors, ça a l'air de marcher. Mais problème, c'est que j'ai pas eu le temps de télécharger un logiciel pour que je puisse aller chercher le N° 5x5 de la clé du produit,  j'ai ce fichu message qui est revenu pour la deuxième fois,  en me disant , que windows à détecté un problème de disque dur, et qu'il fallait que je sauvegarde les fichiers, mais bon la c'est pas le problème, il est vide pour l'instant , pas de fichier pas de logiciel. Donc j'ai , suite à ce message éteint, et je me pose la question , maintenant que faire.????
mlt29
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 20:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
il faudrait peut etre faire un diag avec l'utilitaire de la marque du disque dur
si il existe.
tu a fait attention sur les differentes versions de win8 entre 64 et 32 bit?
bon courage
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 20:23 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Daniel
Met le DD dans un PC de bureau, il sera reconnu.
Télécharge HD-sentinel qui te donnera tous les problèmes du DD
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fi…
daniel2356
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 20:26 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Oui, j'ai bien mis la version qu'il faut en 64 bit !!!!  je vais voir s'il m'est possible de faire le diag du disque dur avec utilitaire de la marque . merci pour les encouragements
mlt29
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 21:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
j'ai regarde pour le disque dur toshiba, il n'y a pas utilitaire, a par cette application: Toshiba Smart Client Manager
a installer sous windows si l'ordinateur est de la marque!
peut etre que le lien de pappyserge propose, le soft est equivalent
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 22:37 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Oui, HDsentinel est très bien.
Juste sortir le DD et le mettre dans un PC de bureau, si son PC portable ne démarre pas.
Si non, il télécharge de suite et il aura les renseignements de suite.
Exemple
daniel2356
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 23:48 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
 bon, je viens tout à l'heure  d'installer HDsentinel sur mon ordi et j'ai fait un essai comme vous pourrez le voir sur la photo, ci-jointe. Maintenant je viens de démonter le disque dur , du portable de ma soeur et j'ai ouvert la tour de mon ordi , dont je joint également quelque photos, mais maintenant n'étant pas expert, je ne sais pas ou le brancher pour faire le diagnostic ??????
[url=http://www.teleservice-depannage.com/image/110/9/9/b/dsc04013-4a11cf2.jpg.h[/url]
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 08:09 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Bonjour Daniel
Bon, simple si tu as les câbles.
Le DD du PC portable est un S-ATA
Sur ton PC tu as les prises S-ATA
Il faut cette Prise pour connecter le DD à une des 4 prises de ton PC, C'est pour les données.
Et aussi cette prise pour connecter à une prise d'alimentation (Molex) de ton PC.
Les deux prises connectées au PC se connectent au DD du portable. Il y a un détromper sur chaque prise, erreur impossible.
daniel2356
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 08:18 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Oh là  là vraiment merci pour votre assistance, sans laquelle je pourrais rien faire pour cet ordi. Les prises que vous me montrez , j'ai pas encore regardez si je les trouvais dans mon ordi, et si elle n'y sont pas , est-ce que je peux trouver ces prises en Grande surface, ou il faut que j'aille chez un spécialiste dépannage ordi ??????
daniel2356
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 11:28 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
pour l'instant je suis encore en train de faire le point sur les prises à utiliser, pour faire le diagnostic du disque dur . Et je m’aperçois que celle que vous avez mis en photos, ne correspondraient pas ... il me faudrait une prise femelle comme celle de l'ordi portable ( voir la photo ) qui se branche sur le disque dur et  qui serve donc à  alimentation et au données, et de l'autre côté deux prises, une mâle pour brancher sur la prise dispo sur  mon ordi comme le montre la photo ci-joint et l'autre qui se branche sur un de mes quatre connecteur S-ATA . Maintenant il faut que je trouve ce cordon.........
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 13:18 (2015)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185 Répondre en citant
Daniel
C'est simple! Tu vas comprendre en photo
La petite rallonge Molex-PC vers SATA que j'ai mis en photo plus haut
Le câble SATA avec les 2 mêmes embouts: 1 au DD du portable et l'autre sur ton PC de bureau
Il est impossible de se tromper. Les 2 câbles ont un détrompeur à chaque embout
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Code erreur : 0xc0000185
Page 3 sur 4
