SHARP LC-60LE822E ne demarre pas
Previous topic :: Next topic
Author Message
SPOUNTZ38
Offline
PostPosted: Fri 20 Feb - 23:06 (2015)    Post subject: SHARP LC-60LE822E ne demarre pas Reply with quote
J'ai un tv ref SHARP LC-60LE822E en panne:
Symptômes: ne démarre pas mais clignotement du chevron toutes les 1.5 secondes environ en permanence.
Tests rapides réalisés: en sortie de l'alim présence du 5v (bu5v = 5v stby )
La télécommande n'a aucun effet sur la tv.
Je trouve bizarre que le chevron clignote en mode veille, est-ce normal
Je recherche le service manual, mais intuitivement je partirais pour la carte main HS
Quelqu'un a t'il des tuyaux sur cette tv que je ne connais pas (ni le modèle ni sharp)
Peut'on forcer le démarrage de l'alim avec le 5v comme chez SAMSUNG, LG....
si quelqu'un a le service manual
Merci d'avance
Back to top
PostPosted: Today at 18:40 (2019)    Post subject: SHARP LC-60LE822E ne demarre pas
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sat 21 Feb - 00:09 (2015)    Post subject: SHARP LC-60LE822E ne demarre pas Reply with quote
Salut
non on ne peux rien démarrer comme le Samsung, le TV est en sécurité et reste bloquée
aide toi de ce post:
http://www.teleservice-depannage.com/t16855-COMMENT-DECHIFFRER-son-CODE-ERR…
et regarde à quelle fréquence exacte il clignote
mais d'apres ce que tu racontes il s'agit du code 1 1 soit un flash une pause de 1,5s 1 flash etc...
ca correspondrait à une erreur de rétroéclairage, donc de LED interne
ca sent tres mauvais
Back to top
Visit poster’s website
SPOUNTZ38
Offline
PostPosted: Sat 21 Feb - 00:33 (2015)    Post subject: SHARP LC-60LE822E ne demarre pas Reply with quote
Merci pour ta réponse.
Entre temps j'ai fait le test de la fonction menu de la télécommande.
Je confirme bien c'est un lent puis un court etc....
J'ai deux  questions :
- Peux t'on faire un reset de cette alarme pour voir ce qui se passe à la remise sous tension ?
- Peut t'on tester les led ?
- J'ai vu que l'on pouvait changer les led, est si difficile à faire?
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
