Panne LCD Samsung LE26A456C2D
zingilingiling
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 09:59 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
pappyserge a écrit:
Les contrôles transfo 1/8 et 4/5 sont OK
Débranche la carte gestion de l'alim.
Sur l'alim connecte une résistance 10K entre le 5,2v ST/BY et le Power ON/OFF
Tu mets en marche, ton alim doit sortir toutes les tensions.
Le schéma: BN44-00214A
http://cjoint.com/?EBzjYsnje4a
Salut
quand tu parles de la carte de gestion de l'alimentation , tu parle de la carte main ?
Et pour branché la résistance de 10K tu me dis de la branché sur le 5.2V ST/BY =======> le POWER off/on
Quand je cherche sur la carte je vois plusieurs 5.5V je pense que cela correspond au 5.2V mais pour le power off/on est  ce que c'est bien à """PWM""" ?
Faut il impérativement une résistance en 10K , car j'ai trouvé dans mes cartons 2 résistances
-résistance 4 couleur
marron /noir /rouge / doré
-résistance 4 couleur :
orange /orange /marron /doré
Je ne connais pas leur valeur .
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 09:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
zingilingiling
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 10:42 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bon maintenant j'ai mis une des résistances que j'ai indiqué plus haut et j'ai plus de tension Sad
Lorsque je branche la prise sur le secteur , j'ai maintenant 5 clignotements .
J'ai pas l'impression que cela s'arrange .
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 12:15 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Je t'ai mis le schéma de l'alim pour le 5,2v standby il y a aussi le Power/On-Off
Tu peux mettre une 1K si tu veux. J'en ai fais une idem  LE26A456C2D j'avais retrouvé toutes les tensions
sauf le rétro qui ne s'allumait pas.
Citation:
Salut
Oui tu débranche la connexion de l'alim a la carte main.
zingilingiling
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 12:22 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Ben ecouté c'est ce que j'ai fait , au debut j'avais du 16V puis apres plus rien .(aucune tension )
maintenant le voyant en façade clignote 5 fois , puis s'éteint et ne ce rallume plus .
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 12:27 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Re-Bonjour
Tu as donc une panne sur l'alim, tu devrais avoir toutes les tensions sauf le 24v.
Pour le 24v il faut mettre une seconde résistance du 5v ST/B au Bl/On-Off
Rebranche tout normalement sans les résistance et regarde combien tu mesures sur les sorties inverter
zingilingiling
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 17:06 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Est ce que je devrais pas remplacer touts les condos ? meme si visuelement ils ont l'air correcte ?
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 22:38 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Regarde les chimiques  sur l'inverter.
zingilingiling
MessagePosté le: Mer 25 Fév - 23:03 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
je ne vois pas de quoi tu parle quand tu dis "les céramique bleu" peux tu les fléché ?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 10:10 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Autant pour moi, erreur. J'étais sur un autre LCD.
C'est les chimiques et non les céramiques sur l'inverter. Il y en à quatre.
zingilingiling
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 13:50 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Bon j'ai changer les condos chimique sur la carte d'alimentation et , c'est toujours pareille . Bannir
Donc comme indiquer plus haut lorsque je branche la prise sur le secteur , j'ai 5 clignotement qui ce fais sur la facade .
Avez vous une indication sur ce code erreur ?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 19:36 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Je me bagarre pour avoir la définition du code erreur 5.
Ce code est inconnu, Samsung m'a demandé si j'ai remplacé la carte d'alimentation.
Réponse: Eh bien non, si ça vient pas de là.
retour: il faut en essayer une pour cadrer le problème.
réponse: j'en ai pas 13 à la douzaine.
retour: apporte le TV, on fait un diagnostic gratuit.
zingilingiling
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 19:39 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
et tu l'apporte ou la TV ?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 19:52 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
A mantes la Jolie. J'y suis pas encore allé
Rue de l'arc de Triomphe Paris, il ne travaille pas en ce moment.
zingilingiling
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:00 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
Ahhhh le sav samsung
j'au eu une grosse misère avec eux .
J'ai habité quelque année sur l'ile de la réunion , j'y avais acheté un LCD samsung , peu de temps apres elle tombe en panne dalle HS , j'ai attendu plus d'un moi pour la récupérer et en plus non réparer , motif de samsung ===>il ne livre pas de dalle sur l'ile de la réunion
entre temps j'ai du venir en france , j'ai laisser la tv sur l'ile de la réunion , mais en France je relance le truc , on me demande de faire venir la TV en france , pour avoir ensuite comme réponse que je suis hors garanti au niveau des dates .
Bref un peu les boules , j'ai ensuite déposé un dossier au tribunal de proximité , la veille de l’audience je reçois un courrier de Samsung qui me propose un LCD 3D ...etc de la même dimension que j'avais si je renonce a mon recours au tribunal , bref je refuse .
Samsung c'est même pas déplacer au tribunal , tu me dira c'est normal , j'ai été remboursé de tout mes frais .....etc + dommage et intérêt .
NE LÂCHER RIEN !!!! et en plus cela ne coute pas grand chose le tribunal de proximité .
Tiens moi au jus pour le teste .
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:04 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
RE
Mais ton TV tu l'as acheté ou? Ile de la réunion?
Si oui? C'est le magasin ou que tu l'as acheté le responsable et NON Samsung.
zingilingiling
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:07 (2015)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D Répondre en citant
c'est Samsung le responsable , quand il te la vend ,il t'indique bien que c'est une garanti international .
Même quand tu la ramène au magasin c'est Samsung qui répare ou un centre agrée Samsung .
Quoi qu'il arrive Samsung est facturé .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: Panne LCD Samsung LE26A456C2D
Page 2 sur 3
