[Résolu] toujours en panne après changement des condos et l'
wohtan
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 18:55 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
j'essaye de réparer une télé samsung le32m86bd
marque samsung
modèle le32m86BD
chassis ?
on me l'a donné elle mettait 20 minutes à s'allumer.
j'ai donc changer un condo sur l'alimentation puis tous finalement.
elle s'allumait en blanc toute les 30 secondes j'avais droit un écran blanc d'un dixième de seconde ou deux écrans blanc de la même durée.
puis écran noir.
la télécommande semblait communiquer avec la télé (le voyant rouge de la télé clignotait encore)
j'ai essayé de changer la puce eeprom.
je l'ai soudé un peu de travers mais il semblerait que ça fasse contact. (faux que je vérifie)
et depuis la télé ne s'allume plus du tout.
le voyant rouge s'allume mais la télécommande semble ne plus réussir à communiquer avec la télé.
j'ai essayé de rentrer dans le menu caché mais rien ne se passe.
info menu mute power.
logique vu que la télé semble refuser de communiquer avec la télécommande.
je n'ai pas testé les tensions de sortie d'alim. (je ne sais pas quoi tester ni où)
j'ai un multi mètre acqui hier dont je ne sais pas encore me servir mais je peux apprendre.
mon objectif essayé de rallumer cette télé.
est ce que apporter la carte pour faire souder l'eeprom comme il faut serait une bonne idée ?
@+wohtan et merci de m'avoir lu déjà.
coucou
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 18:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
wohtan
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 18:56 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
j'avais oublié de joindre une image
coucou
wohtan
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 19:40 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
après resoudure de deux patte de l'eeprom la télécommande communique avec la télé.
mais cette dernière refuse de s'allumer.
est ce que ça peut être du à une patte non soudée de l'eeprom ?
le voyant rouge clignote now sous la télé mais reste reste noir quoi qu'il arrive.
@+wohtan
coucou
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 21:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
Met une photo bien détaillée de cette fameuse EEPROM
wohtan
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 23:41 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
là j'ai entrepris de la désouder pour la faire resouder du coup il y  a de l'étain qui fait des ponts entre les pattes à droite de la photos.
@+wohtan:)
coucou
wohtan
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 08:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
j'ai réussi à resouder l'eeprom apparement.
la télé a toujorus les mêmes symptomes.
la diode clignote rouge 5 fois elle s'éteind l'écran clignote en blanc 2 fois et ça recommence.
la télécommande semble communiquer avec la télé.
j'ia réassembler la télé pour la rendre à son propriétaire.
y a t il un tuto pour tester les tensions d'alim svp ?
si j'ai un tuto je redémonte pour tester les tensions.
@+wohtan Smile
coucou
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 12:12 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
La référence de l'alim ??
wohtan
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 15:33 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
bonjour.
ci dessous une photo avant de changer les condos.
la ref de l'alim
BN44-00156B
j'ai changé à pru prés tous les gros condensateurs.
petite précision que j'ai pu lire ailleurs comme question avant que l'écran s'allume on entend un très léger sifflement qui monte jusqu'à ce que l'écran s'allume en blanc.
j'espère que les images seront visibles, sinon je les réinsère dans le message.
(j'ai edité pour ajouté les photos la première fois j'avais fais une fausse mainp.)
@+wohtan et merci de me suivre. Smile
coucou
wohtan
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 18:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
http://www.teleservice-depannage.com/t8927-Panne-LE32M86DB.htm
mon souci ressemble beaucoup au sien je vais tester le coup du sèche cheveux.
@+wohtan.
c'est reparti pour un démontage de la télé.
coucou
wohtan
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 20:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
hello
je viens de tester le sèche cheveux sur la carte entre la main et la t con.
et là miracle la télé s'allume instantanément.
question où trouver une carte BN41-00895B ?
je suppose qu'une neuve devrait sauver cette télé.
@+wohtan Smile
coucou
wohtan
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 08:04 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
pensez vous qu'en changeant les condensateurs de la carte BN41-00895B le souci serait résolu ?
@+wohtan. Smile
coucou
Raphaél
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 08:13 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
Bonjour.
Il semble qu'il n'y ai qu'un condensateur à changer sur cette carte
pour la remettre en route!
Dans le lien que vous avez cité plus haut, il y a un autre lien
et regardez la photo présente dans le site Espagnole. Tout simplement.
Cdlt.
Rphl.
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 09:31 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
Bonjour Wohtan
Eh bien oui, Raphel a raison, regarde le lien. En plus tu l'as fait démarrer en chauffant le condo.
http://www.reparacionlcd.com/averias/SAMSUNG_LE32M87BDX_XEC--945
Raphaél
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 09:59 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
Re à tout les deux.
Attention : le texte accompagnant la photo est... trompeur.
Il est bien question d'un condensateur de 1 µF sous 50 Volts et
non pas d'un condensateur de 1mF (1 millifarad) sous 50 Volts.
Avec un peu de logique... vue la petite taille "dimensionnelle" de la capa je
pense que tout le monde aura corrigé de lui-même.
Rphl.
wohtan
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 22:36 (2015)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l' Répondre en citant
merci pour vos réponses.
je vais redémonter la télé que je vais conserver encore quelques jours le temps de finir de la réparer.
et demain je vais acheter le condo manquant (1µF 50V)
ce soir je vais essayer de le desouder pour le tester (j'ai un multimètre qui fait capacimètre mais (que jusqu'à 100µF) donc pas trop cher fort heureusement.
le capacimètre à une centaine d'eauros ça sera pour beaucoup plus tard.
et merci pour vos encouragements et votre soutien.
@+wohtan. Smile
coucou
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] toujours en panne après changement des condos et l'
