Philips 7300h plus d alim
gmrnico
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 19:16 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Bonsoir deja eu a demander de l aide ici a captaine caverne qui m a aider je reviens vers ce site pour demander de l aide
Voila mon enregistreur philips 7300H ne s allume plus aucun voyant etcccc
J ai changer le fusible mais il re grille a chaque fois on dirait  help me svp merci d avance....
Voici une photo de l alim
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 19:16 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 20:28 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Il y a quelque chose qui ne va pas ou bien je vois mal. On dirais qu'il y a une coupure.
Regarde au niveau de la croix rouge
Si tu as besoin du SM:
http://www.mediafire.com/download/g6khjcoxfhh6hab/philips_dvdr5350h_dvdr730…
gmrnico
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 23:55 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Loading...Re    non je sa n a pas l air couper par contre je trouve sa un peu enorme le condo noir rond comparer o livre que vous m avez fourni .....
Celui coller au fusible si c est celui ci comment savoir quoi acheter mercii d avance.
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 07:37 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Si tu parles de celui cadré rouge, il est bon. Il n'est pas cassé, bouge le.
gmrnico
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 09:07 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Bonjour oui je penser qu il etait gonfler mais non en le bougeant rien d anormal. Le reparateur ma dit c l alim qui est morte c trop vieux on en trouvera pas. Apres j espere trouver la panne j ai deja reparer une tv sur ce site et j ai confiance merci de votre aide
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 09:44 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Dessoude le transistor et contrôle le
gmrnico
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 13:36 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Par contre est ce normal la couleur on dirait que quelque chose a couler sur le circuit c a mon avis sur un gros condo
Je vais tester le transistor mais comment le test on ? merciii
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 14:38 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
RE-Bonjour
Non c'est normal le marron autour des soudures.
Par contre beau coup d'autres ne sont pas belles, il faut refaire le maximum que tu peux.
Le transistor se contrôle au testeur en position diode
gmrnico
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 13:51 (2015)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim Répondre en citant
Je reviens vers vous
J ai changer le fusible et debrancher toute les nappes et tester si sa sauter en les branchant une a une
Resultat le fusible pete quand je rebranche celle ou y a le pross   (d apres le livre la digital board)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: Philips 7300h plus d alim
