FAR V1215 ne chauffe plus
kedrik
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 13:24 (2015)    Sujet du message: FAR V1215 ne chauffe plus Répondre en citant
J'ai démonté la résistance chauffante de mon lave-vaisselle, car l'eau reste froide. J'ai vu qu'il faut tester avec un ohmetre, mais je voudrais être sûr :
Il faut bien mesurer la résistance entre les 2 cosses d'arrivée ?
J'ai pu voir aussi qu'il fallait aussi tester "à chaud". Cela veut dire qu'il faut brancher la résistance, la laisser chauffer et retester ?
Merci !
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 13:24 (2015)    Sujet du message: Publicité
kedrik
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 20:49 (2015)    Sujet du message: FAR V1215 ne chauffe plus Répondre en citant
J'ai pu avancer : La résistance donne bien 28ohms et pas de contact avec la masse.
J'ai testé la tension envoyée à la résistance :
Dès que j'allume le LV (sans lancer de programme), la tension est d'une 50n de volt, c'est bizarre non?
EDIT :
Ensuite, en lançant un prog, elle ne monte qu'à 40V.
Sur la carte électronique, il y avait une soudure défaite, comme j'ai pu voir sur des forums, sur d'autres LV ayant le même problème. J'ai refait la soudure mais le problème reste le même Sad
Je ne sais pas trop quoi tester ??
kedrik
MessagePosté le: Mer 18 Fév - 09:30 (2015)    Sujet du message: FAR V1215 ne chauffe plus Répondre en citant
Et pour info, où achetez-vous les composants électroniques ? Pas forcément pour LV, j'ai 2 écrans à réparer...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33 (2018)    Sujet du message: FAR V1215 ne chauffe plus
