PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991)
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio
Previous topic :: Next topic
Author Message
NICOS84
Offline
PostPosted: Sun 15 Feb - 18:25 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonjour, j ai acquerir un autoradio blaupunkt .AU DEBUT il s  sallumer saul le cadran qui rester noir .
j ai demonter et changer 2 ampoules qui etait grillé , jai mis le code et la ok la radio marche.
Apres la casette marche par contre je n ai pas de sons , juste un murmrure de son si je met a fond.
Mon 2e souci c est qu a force de manipuler(brancher et debrancher), maintenant il ne seclaire pas du tout .
il est bien brancher , le fusible n est pas grillé., par contre j ai du + 12 v sur la masse ( carcasse autoradio) je ne comprends pas.
si vous pouvez m aider, merci.
Back to top
PostPosted: Sun 15 Feb - 18:25 (2015)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 16 Feb - 10:18 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonjour Nicos
Tu ne donnes pas le modèle: Granada / Bremen / Atlanta-Washington /Düsseldorf-Granada / Coburg / Verona et autres
Il faut te servir du SM
Voilà pour le Bremen SQR-49
http://cjoint.com/?EBqj44azS5o
Voilà pour le granada SQR-49
http://cjoint.com/?EBqkkSo1FLj
Voilà pour le Düsseldorf-Granada SQR-49
http://www.mediafire.com/download/u63f0v0d8qh8n07/Blaupunkt sqr49 dusseldor…
Back to top
Visit poster’s website
NICOS84
Offline
PostPosted: Mon 16 Feb - 12:45 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonjour il s agit du casablanca sqr 49.
Back to top
Offline
PostPosted: Mon 16 Feb - 13:25 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Pour la casablanca
http://elektrotanya.com/blaupunkt_casablanca-sqr49.pdf/download.html
Back to top
NICOS84
Offline
PostPosted: Mon 16 Feb - 18:15 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonsoir, je suis pas un expert en electronique , mais je sais prendre quelques valeur.merci pour la doc SUPER.
je pense que  c est juste un probleme vers l alim car comme je lai dis la carcasse de l autoradio est a +.
PAR CONTRE JE NE SAIS PAS PAR OU COMMENCER?
J ai besoin d aide svp.
Back to top
Offline
PostPosted: Wed 25 Feb - 07:49 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonjour Nicos
Si tu es sur le véhicule, tu n'auras que des problèmes.
Il faut faire les contrôle tranquille avec une alim externe 220/12 et des HP
Regarde les condos de la partie audio du schéma et voir le + qui est à la masse.
Back to top
NICOS84
Offline
PostPosted: Fri 27 Feb - 20:41 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonsoir , c est bien ce que j ai fait , je me suis mis une batterie dans le salon et bien sur demonte l autoradio et donc je me suis apercu que j avais du + sur la cracasse de l autoradio . j ai helas pas resolu mon probleme et comme c etait un produit du lbc je l ai renvoyé donc je vous remerci quand meme, surtout que je n aime pas rester avec  un probleme non  resolu , j aurais bien voulu le depanner meme si je suis pas un expert avec un peu d aide peut etre .
merci quand meme.
Back to top
NICOS84
Offline
PostPosted: Thu 12 Mar - 17:41 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonsoir , me revoila , finalement j ai garder l autoradio apres arrangement , mais donc celui ci ne marche toujours pas.j ai deconecter completement  la carte d alim de l autoradio , je me retrouve donc avec une petite carte et la j ai toujours du + ou est relie  la masse autoradio (sur le coté).
j ai 11 petit fil qui arrive et j ai du plus de partout sauf 1 ou j ai moins.
si je fais contact avec 2 fils j arrive a éclaire l autoradio ? JE PENSE QU IL N Y A PAS GRAND CHOSE mais je sais pas comment faire.
Back to top
NICOS84
Offline
PostPosted: Sat 21 Mar - 13:35 (2015)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991) Reply with quote
Bonjour , me revoila je vois qu il n ya pas de grand discours  mais je continue a expliquer mon probleme .E N FAITE J AI CHANGER un condo au niveau de l alim et j ai rajouter un - sur la carcasse de l autoradio .
ENFIN il s eclaire et s eteint avec le bouton .
je n ai pas pour linstant de haut parleur mais ca a l air de fonctionner .
PAR CONTRE J AI UN PROBLEME AVEC LE LECTEUR DE CASSETTE.
 C EST ASSEZ COMPLIQUE CE MECANISME!!!
PAR MOMENT JE N ARRIVE PAS A METRRE LA CASSETTE CAR LE SYSTEME DE LECTURE NE SE DEGAGE PAS?
VOILA UN PEU POUR EXPLIQUER LA OU J EN SUIS.
Back to top
PostPosted: Today at 09:24 (2019)    Post subject: PANNE BLAUPUNKT SQR 49(annee 1991)
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Autoradio All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
