Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN
sunny374
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 11:57 (2015)    Sujet du message: Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN Répondre en citant
Petit renseignement pour ce TV Samsung, lorsqu 'on allume le tv le rétroéclairage s'allume deux secondes et se coupe. Il n'y a pas d'image sur la dalle en l'éclairant par l'arrière ni de son. J'ai changé le module d'alim BN44-00264C par un BN44-00364A mais rien ne change j'ai déconnecté le tcon pour voir et chauffé le module SSB mais rien ne change. Quelqu'un connait le problème ?
Merci d'avance..
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 11:57 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 16 Fév - 09:27 (2015)    Sujet du message: Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN Répondre en citant
Bonjour Sunny
Merci d'avance..
Tu as une alim BN44-00264C
Donc celle-ci:
Tu l'as remplacé par une BN44-00364A
Donc celle-ci:
romulus123
MessagePosté le: Lun 16 Fév - 23:03 (2015)    Sujet du message: Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN Répondre en citant
Donc celle-ci:
Donc celle-ci:
Sunny a dû faire une faute de frappe, il voulait certainement dire => BN44-00264C et BN44-00264A  Rolling Eyes
L'alim de remplacement est-elle vraiment fonctionnelle ? Il faudrait forcer le démarrage de l'alim. Pour cela, il faut shunter la pin Pow_on/off et Inv_on/off avec le STB5.3V. A faire avec la carte mère débranché et le rétroéclairage connecté.
Si l'alim fonctionne correctement, toutes les tensions devraient êtres présentes en sortie (5.3V, 13V) et le rétroéclairage devrait s'activer.
Sinon, il est possible qu'il y ait des soudures à refaire au niveau des réglettes de LED...
EDIT : j'ai parlé trop vite, c'est une TV à tubes CCFL, donc si transfo HT OK, il est possible qu'un tube soit HS.
« L’erreur est humaine, mais pour provoquer une vraie catastrophe, il faut un ordinateur. »
Raphaél
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 09:07 (2015)    Sujet du message: Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN Répondre en citant
Bonjour.
Il n'y a pas de "réglettes" de LED sur ce TV.
C'est du rétro à tubes CCFL. Il suffit de jeter un oeil sur la photo
de l'alimentation pour en être convaincu.
Allumage du rétro 2 secondes correspondrait normalement, dans la plupart des
cas à un secondaire haute tension coupé (vérifier les 4 transfos).
Je ne sais pas la différence entre les versions "C" et "A" de cette carte alim.
Votre nouvelle alim : quelle provenance?
Ce n'est pas par l'arriére qu'il faut voir si une image est tout de même présente. C'est en
éclairant en lumière rasante (une lampe de poche va bien) que l'on fait ce genre de test.
Plus grave! Absence du son après 2 secondes (quand survient le black-out)! En êtes-vous certain?
En premier, faire le test comme vous l'a décrit Romulus avec votre alim d'origine (parce que nous
sommes pour le moment dans le doute d'une possible compatibilité entre les versions A et C
ce cette alim).
A vous de jouer et de sortir le multimètre!
Cdlt.
Rphl.
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 13:51 (2015)    Sujet du message: Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN Répondre en citant
BN44-00264A
http://cjoint.com/?EBrobL0x6XU
BN44-00264C
http://cjoint.com/?EBroaMepPSX
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2018)    Sujet du message: Panne TV Samsung LE40B550A5WXXN
