LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK
jnjn63
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 19:15 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
Je possède un LG 42PC1D qui ne fonctionne plus. Voici les symptômes:
- Ecran noir, quelques point rouge et blanc apparaissent de temps en temps de manière éparse (comme une neige) - parfois il se passe bien 5 min sans qu'aucun point n'apparaisse
- Son OK
- Reste allumé dans cet état
- Un léger cliquetis régulier (2 à 4 par secondes) se fait entendre sur la carte YSUS vers l'alim PS101 avec un petit sifflement. Il ne s'agit pas d'un bruit mécanique de claquement (genre relais)
- Aucun condensateur gonflé
Les tensions d'alim semblent OK -> VA=60v / VS 159.7V. Les 2 fusibles sur YSUS et les 2 sur la ZSUS sont OK.
En regarder la tension -Vy sur la résistance R36 (YSUS) j'ai une tension nulle, alors que normalement il faudrait 200V. Je soupçonne PS101. En mettant le calibre de l'oscillo sur 0.5v, je vois que -Vy monte en rampe jusqu'à 1.5v puis chute brutalement. La chute correspond au bruit de cliquetis que j'entends. J'ai jeté un oeil sur le signal de commande du mosfet de cette alim, il est similaire à l'alim PS102 donc le mosfet semble correctement commandé. Est-ce que le mosfet peut il être mis en cause?
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 19:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:17 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
tu as 2 platine buffer y il me semble sur ce tv ?si c est les cas debranche a tour de role une des 2 buffer pour voir si ça fonctionne
jnjn63
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:26 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
Malheureusement il n'y en a qu'une grande (avec 2 connecteurs).... Est-ce que le fait de l'enlever entièrement pourrait au moins mettre en évidence quelque chose?
lencouet
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:28 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
tu peux mettre une photo ?
en debranchant -vy devrai revenir
jnjn63
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:34 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
Voici la photo
En débranchant le buffer, toujours pas de -Vy (toujours variable avec bruit dans l'alim P101)
jnjn63
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 22:53 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
J'ai récupérer le schéma de cette fameuse alim. Est-ce qu'une défaillance de celle ci est possible?
lencouet
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 07:28 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
en regardant l alim j ai vu que ton vs est a 158v sur le tv y a une etiquette qui donne les tension vs va vsb etc...
vs est a combien sur l etiquette
jnjn63
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 07:33 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
BonjourVs sur étiquette 160 v et mesuré 159.7...
lencouet
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 07:50 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
bon si le shema correspond
regarde pin 5 de u20 si la commande du mosfet est present
pin 8 de u20 si il est bien alimenté
jnjn63
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 08:52 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
pin5 j'ai bien une commande visible à l'oscillo
pin 8 j'ai bien Vs
Bizarrement lorsque je tappe avec un tourne vis sur cette petite alim, la vitesse et l'intensité des bruits sont variables... J'ai changé tous les 10uF/400v mais rien de mieux... L'alim est en vente au détail, j'hésite à la prendre mais j'aurai voulu m'assurer que c'était bien elle la responsable..
lencouet
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 11:58 (2015)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK Répondre en citant
si la commande se fait regarde sur le drain de Q20 ou anode de D20 si tu as ton signal
apres si oui regarde au borne de C23 si tu as une tension
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: LG 42PC1D pas d'image / du son / fusibles OK
