[RESOLU] Les CPL...
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Informatique -> Resaux ( RJ WIFI CABLAGE )
HarFanG
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 21:34 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Hello tout le monde,
J'ai une paire de CPL Netgear, modèle XAV5421 (ou XAVB5421) dont la notice indique : "230 V".
S'ils sont conçus pour fonctionner sur notre bon vieux réseau 220, je me dis qu'ils ne devraient
pas avoir de problème si je les amène avec moi au Canada, qui est en 110 V.
Attention, je ne parle pas du format de prises electriques, sachant déjà qu'il faut un adaptateur EU<-US.
Mais notamment du fait que le CPL en lui-même a besoin d'énergie pour fonctionner, donc son entrée est-elle
capable de s'alimenter avec du 110 volts ?
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 21:34 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 22:38 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Bonjour Harfang
Non, c'est impossible.
En 110v le voyant s'allume presque pas.
Le voyant de connexion RJ-45 pas du tout
Je ne sais pas si tu peux quand même t'en servir avec un transfo sans fil 110/220v
HarFanG
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 01:50 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Hello Pappyserge
Merci, mais tu n'es guère encourageant Mr. Green
J'ai contacté Netgear, ils m'ont répondu que je pouvais essayer, sans risque. Bon, ça ne m'avance
pas des masses non plus, il est vrai.
Transfo sans fil ? Je ne connais pas cet appareil, et ça semble compliquer toute l'installation, ce
qui n'est pas vraiment le but recherché ^^
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 10:13 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Bonjour Harfang
Je me suis mal exprimé pour le transfo sans fil.
Une prise CPL fonctionne pas du tout ou bien très mal quand il y a une rallonge, elles doivent
être branchées directement à la prise murale.
Un tranfo avec fil:
Et un tranfo sans fil:
HarFanG
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 02:28 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Yep, mais je pense que même avec un transfo, ça ne fonctionnera pas.
Certes, l'electronique-même du cpl recevra sa juste alimentation, mais le réseau
ne pourra se transmettre sur l'installation électrique, étant donné qu'un transfo a son
secondaire isolé électriquement de son primaire.
Je te remercie de t'être penché sur mon cas, mais j'ai fini par simplifier le problème
à la racine : je les laisse en France, et je commande des cpl canadiens sur Amazon.ca.
Et le tour est joué, sans prise de tête Wink
Bon, il y a un petit surcoût, mais c'est la belle-mère à avaler (ou pas la mer
à boire, je ne sais plus au juste ^^ )
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 08:22 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Bonjour Harfang
Bon petite erreur que j'ai fais.
J'ai essayé des anciennes Lenovo Input 220/240v, j'ai donc mis le transfo comme dit plus
haut en 220/110v et ça fonctionne pas. Normal, elle n’accepte que le 220v.
Je viens de m’apercevoir que sur les D-Land et les Lenovo que j'ai, c'est noté "Input 100/240v 50~60Hz".
J'ai donc remis le transfo 220/110v, j'ai mis une Delovo branchée sur le 110v et elle fonctionne très bien.
Mon RJ-45 connecté, je reçois très bien.
De ce fait! Tes prises CPL fonctionneront très bien aux USA en les branchant
directement au 110v. Si elles sont notées en "Input 100/240v".
Confirmé quand même par "LeGrand"
HarFanG
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 18:24 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Hello Pappyserge,
Je te remercie pour tes expériences
De mémoire, il me semble que mes Netgear indiquent 230 volts uniquement.
Le problème est résolu, mais je viendrai communiquer l'info.
Sinon, j'ai commandé un modèle 500 directement au Canada, l'ai payé bien
plus cher que les Netgear : 50% + chers et meme pas passthrough.
Sans regrets, ils font bien le job, débitent bien malgré la distance et une installation
électrique pas très récente.
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 20:52 (2015)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL... Répondre en citant
Bonsoir Harfang
Bien oui, tu as raison. Beaucoup de CPL Netgear ne font pas 110v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: [RESOLU] Les CPL...
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Informatique -> Resaux ( RJ WIFI CABLAGE ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
