tv thomson 32LB040S5
serge07
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 10:43 (2009)    Sujet du message: tv thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Bonjour à tous
Jai tjrs le même problème avec ma TV, et comme je le disais, elle ne s'allumait plus et aprés avois remplacé un CI dans l'alimentation veille, elle fonctionne de nouveau parfaitement, mais en stand-by, voyant rouge, dès que je choisis un programme, voyant vert, jusque la, tout va bien, mais dès que l'image apparait, la led verte reste allumée mais le rouge s'allume 1 seconde, s'éteind, se rallume 1 seconde, clignote 5 fois et puis de nonveau le cycle recommence.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que ça signifie et quel remède pour que ça ne se reproduise plus
Grand merci à tous et bonne journée
Serge
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 10:43 (2009)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Ven 6 Mar - 13:05 (2009)    Sujet du message: tv thomson 32LB040S5 Répondre en citant
salut !
Normalement ton tv de chassis IFC130 possede un CI STRA6159 sur la platine alim stand-by.
Si tu l'as changé, change aussi tous les chimiques de cette platine (4 ou 5) met y des 105°C, normalement pas de pb pour remettre en service ces alim
@+ david
SECPO83
MessagePosté le: Sam 5 Juin - 15:06 (2010)    Sujet du message: tv thomson 32LB040S5 Répondre en citant
Salut .
Si le conseil de DAVID ne suffit pas à remettre les choses dans le bon Ordre , je te conseille vivement de changer tous les chimiques de l'Alim Principale.
je viens d'en passer par Là .
@++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:44 (2018)    Sujet du message: tv thomson 32LB040S5
