Problème affichage TOSHIBA 46XV565DG
erwan56000
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 22:39 (2015)    Sujet du message: Problème affichage TOSHIBA 46XV565DG Répondre en citant
Je rencontre un problème d'affichage sur un téléviseur Toshiba 46XV565D
Durant quelque temps lorsque le problème apparaissait je bougeais la TV il quelque fois il n'y avait plus de problème
Mais maintenant le téléviseur présente ce problème en permanence même si je le bouge.
Voici les photos du problème d'affichage au début (maintenant il se noirci quasiment jusqu'au milieu):
Par avance, merci a tous pour votre aide
MessagePosté le: Jeu 5 Fév - 22:39 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Fév - 12:22 (2015)    Sujet du message: Problème affichage TOSHIBA 46XV565DG Répondre en citant
Bonjour Erwan
Ouvre le!
Contrôle toutes les nappes et connecteurs. Tu essayes aussi de les bouger le TV en marche.
erwan56000
MessagePosté le: Sam 21 Fév - 10:50 (2015)    Sujet du message: Problème affichage TOSHIBA 46XV565DG Répondre en citant
Il s'agit de la Tv d'une amie, j'essaie ca des que je vais chez elle.
Merci beaucoup, je n'y avais pas pensé !
Ça serait génial si ce n'était qu'un mauvais contact.
Encore merci, j'ajoute le résultat dès que je fais le test.
erwan56000
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 09:32 (2015)    Sujet du message: Problème affichage TOSHIBA 46XV565DG Répondre en citant
Donc j'ai essayé de "tri fouiller" les nappes mais rien ne se fait vraiment remarqué. Mon amie va l'apporter chez un réparateur. Merci tout de même à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:20 (2018)    Sujet du message: Problème affichage TOSHIBA 46XV565DG
